查看: 2298|回复: 0
[原创] 压力传感器怎么样保证供水系统压力稳定
发表于 2019-12-4 14:51:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在,由于市政管网供水压力不足,无法满足高层居民的用水需求。因此,有必要采用二次供水系统来满足高级用户的用水需求。目前,二次供水是解决高层建筑的唯一供水方法。在保证市政管网不产生负压的同时,还可充分利用市政管网原有压力。此时,便需要利用无负压式供水系统。
工采网简单说一下无负压式供水系统,就是通过安装在供水管网上的高灵敏度压力开关或压力传感器等,来检测供水管网在用水量变化时的压力变化,不断的向微电脑传输变化的信号。它是为解决由于压力不足,无法到达用户用水的高度或流量,而专门研发设计的新型环保节能的专业设备。
目前将六层以上的建筑物称为多层高层建筑,需要使用二次供水来保证供水安全。二次供水是指单位或个人通过存储、向城市公共供水或自建设施加压,然后通过管道将其重新提供给用户或自己使用的形式。通常,第1层至第6层是市政供水直接供水区域(即自来水),第7层至第15层是二次供水加压中间区域。 15层以上的区域称为高压供水高区域。
不过二次供水也是会存在一些问题的,比如水压的不稳定将导致热水器无法根据设定温度在恒定温度下供水,水温就会变得忽冷忽热。在高峰时段使用水时,存在水流量很小甚至没有水可用的情况,给用户的日常生活带来了很大的麻烦。
因此,二次供水最好应将每个供水点的压力保持在稳定的数值。如果供水压力太低,则不能保证每个用户所需的流量。相反,如果供水压力过高,则会产生噪音,并且供水设备和供水网络会磨损甚至损坏。
工采网认为可以使用压力传感器来检测水压是否在标准范围内。当压力传感器检测到最小压力值时,压力开关将指示泵启动,并且泵将继续运行直到达到设定的最大压力极限。因此,系统压力在这两个极限之内变化,并且该压差通常在0.5和1 bar之间,以防止在使用过程中出现过多的供水压差。瑞士Intersema的压力传感器MSP300系列,适合气体和液体压力测量,甚至包括污水、蒸汽、轻度腐蚀性液体和气体等,在供水系统中也可以使用的。
GMT+8, 2025-9-19 04:33 , Processed in 0.012632 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
