查看: 12695|回复: 20
[求助] 运算放大器版图应该怎么画
发表于 2019-6-1 17:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
运算放大器版图应该怎么画
 楼主| 发表于 2019-6-1 18:41:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-2 09:58:45 | 显示全部楼层
就这样花呗,电流镜差分对什么的该匹配的匹配,尽量画出一个方形的来,好了,初学者就这样吧
发表于 2019-6-2 10:48:04 | 显示全部楼层
楼上正解,就这几个注意点,画多了在考虑别的
 楼主| 发表于 2019-6-2 19:24:12 | 显示全部楼层
hhgxyzjl 发表于 2019-6-2 09:58
就这样花呗,电流镜差分对什么的该匹配的匹配,尽量画出一个方形的来,好了,初学者就这样吧 ...
匹配 对称性都看过教程了 就是不知道该怎么开始第一步 一头雾水
发表于 2019-6-2 23:52:35 | 显示全部楼层
先把重要的器件做好匹配,并且在旁边加dummy管,重要器件一般有:差分对、电流镜。差分对一般是用二维共质心匹配的。然后这两种器件都要注意WPE效应,画运放必须是性能最优而不是过分压面积。这个东西真不能用文字描述,反正就是让差分所有管子的环境相近,电流镜要把主管子放中间,输入和输出尽量不要同一个方向。
发表于 2019-6-3 09:21:59 | 显示全部楼层
不会画就不要画
回复 支持 0 反对 10
发表于 2019-6-3 09:28:31 | 显示全部楼层
先把器件放出来
发表于 2019-6-3 11:01:56 | 显示全部楼层
没事,画就是了,版图不是画出来的,是改出来的
发表于 2019-12-26 11:42:07 | 显示全部楼层
首先前段电路标出来需要匹配的,就要先考虑如何匹配,先把重要的考虑完后再想布局布线,性能第一。
GMT+8, 2025-12-22 23:07 , Processed in 0.698729 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
