查看: 3895|回复: 8
[求助] MBIST setps
发表于 2019-3-7 11:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题,tessent mbist flow中,有个HWlib.ETDefaults文件。用于memory 分组的。里面有个steps的概念不太清楚是什么意思
{MaxStepsPerController : 2
MaxPowerPerStep : 260
MaxTestTimePerController : 500ms :
我自己的理解是 MaxPowerPerStep : 260 ,分组最大功耗是260mw 。
MaxTestTimePerController : 500ms ,分组最大测试时间为500ms
MaxStepsPerController : 2 ,分组,一个control最多控制2个memory 。尤其这句不明白什么意思
不腻赐教,谢谢
发表于 2019-3-7 15:02:32 | 显示全部楼层
回复 1# fangwang85
step和controller是不一样的概念,一个controller下面的memory可以分多步测试,即多个steps,也就相当于是分组。同一个controller下,不同的step串行测试,同一个step中的所有memory并行测试。
 楼主| 发表于 2019-3-7 15:39:46 | 显示全部楼层
回复 2# fftang
   谢谢回复,我能理解为 多个memory可以共享一个logic control。 共享同一个logic control的memory 也不是同时一起测试的。他们也需要再分组。是这样吗?另外这些值选默认的就好,还是有个经验值啊。再次感谢
发表于 2019-3-8 10:22:38 | 显示全部楼层
回复 2# fftang
发表于 2019-3-8 16:12:46 | 显示全部楼层
回复 3# fangwang85
可以这么理解。这个没什么经验值,主要是根据memory的大小,类型,以及对IR drop的要求,最大power要求等决定的。
 楼主| 发表于 2019-3-8 16:25:14 | 显示全部楼层
回复 5# fftang
    明白了,十分感谢哈
发表于 2019-4-25 17:55:16 | 显示全部楼层
fftang 发表于 2019-3-8 16:12
回复 3# fangwang85
可以这么理解。这个没什么经验值,主要是根据memory的大小,类型,以及对IR drop的要 ...
您好,我现在2048X64 的memory  16nmTSMC。想用一个controller。但是没有评估过这个功耗和IR_Drop。不知道您能给个建议吗?是用几controller比较好,或者分几个Step呢?
发表于 2019-6-25 14:02:31 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2025-8-26 17:16:44 | 显示全部楼层
来学习一下
GMT+8, 2025-9-18 06:21 , Processed in 0.016459 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
