查看: 4727|回复: 8
vcs安装问题求助,license server都启动了,但是vcs还是启动不了
发表于 2018-6-10 12:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
scl11.7,vcs2016.6
lmgrd -c xxx运行之后,lmstate显示信息如下:
lmstate
lmstate
运行dve显示:
dve_err
dve_err
bashrc:
bashrc
bashrc
有没有大神,帮忙看看是什么问题
 楼主| 发表于 2018-6-10 12:28:24 | 显示全部楼层
跟我scl版本有关系吗?
发表于 2018-6-11 08:50:58 | 显示全部楼层
1. 检查防火墙配置,是否阻挡了连接
2. 检查/etc/hosts,是否将ivernsky-00和127.0.0.1对应关联
 楼主| 发表于 2018-6-11 21:48:35 | 显示全部楼层
回复 3# raindian
   防火墙是关了的,/etc/hosts 也有写了。
再不行就用scl11.9重装一次了
 楼主| 发表于 2018-6-11 22:26:47 | 显示全部楼层
换成11.9成功了!don't know why.反正现在OK了,哈哈。搞了几天终于好了。再把verdi装一下就好了
 楼主| 发表于 2018-6-11 23:10:47 | 显示全部楼层
回复 3# raindian
大神,verdi运行出现这个了:有解吗?xxx/eda_tool/verdi/K-2015.09/platform/LINUXAMD64/bin/Novas: error while loading shared libraries: libXss.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
这个lib我用yum也安装了。
 楼主| 发表于 2018-6-11 23:44:56 | 显示全部楼层
经过各种yum和wget+rpm -ivh,各种包安装好了,verdi也启动起来了
 楼主| 发表于 2018-6-11 23:55:08 | 显示全部楼层
verdi
verdi
vcs_simulation
vcs_simulation
都ok了!
发表于 2018-7-27 15:25:30 | 显示全部楼层
回复  raindian
这个lib我用yum也安装了。
bainysky 发表于 2018-6-11 23:10
这个我是用$sudo apt-get install libXss1 命令就直接安装上了;还有一个是却libjpeg.so.62,用$sudo apt-get install libjpeg62也直接安装上了,找了半天.rpm。
GMT+8, 2025-9-17 03:27 , Processed in 0.020447 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
