查看: 10409|回复: 8
matlab 中输入的数据 的进制问题
发表于 2007-8-27 18:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
matlab 中输入的数据 能不能直接当成一个十六进制的数据?
比如 :10 我们认为是 对应十进制的 16 ,而不是10
哪里可以设置吗 ?
发表于 2007-9-5 08:40:39 | 显示全部楼层
同问,有人知道吗????
 楼主| 发表于 2007-9-7 00:32:56 | 显示全部楼层
是不是不行呀?怎么没有高手帮忙
发表于 2007-9-7 08:37:32 | 显示全部楼层
一般情况下是不行的,MATLAB默认的是十进制,如果是整数的话你可以先转换,转换的方法很简单,只是一句简单的命令!!
高手有什么看法,请指教!
 楼主| 发表于 2007-9-7 14:52:37 | 显示全部楼层
原帖由 hwyuan2005 于 2007-9-7 08:37 发表
高手有什么看法,请指教!
可以先转换 什么意思?
就是对于整数,你使用的那条指令是什么?能给个例子说明下吗 !谢谢
发表于 2008-3-15 19:36:32 | 显示全部楼层
对一个文件里的数据,全是16进制的,怎么读出来,转换成10进制的?
弄了好久,没有弄出来。
发表于 2008-3-25 15:13:32 | 显示全部楼层
英语中:
hex  表示十六进制
dec 表示十进制
bin  表示二进制
oct  表示八进制
对于matlab语言的进制转换就是加To
例:  十进制到十六进制:dec2hex
不仅是matlab,连word等一些软件都能找到这样使用的痕迹。
对于十六进制的读取,应该读出来是符号吧,没试过!
如果是符号,可以试试用sprintf语句转换!
[ 本帖最后由 branches 于 2008-3-25 16:02 编辑 ]
发表于 2008-4-14 22:51:14 | 显示全部楼层
good!good!good!
good!good!good!good!good!good!
发表于 2008-4-14 22:53:01 | 显示全部楼层
good!good!good!
GMT+8, 2025-9-18 07:13 , Processed in 0.021321 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
