楼主: DYF8013
2.4G调光方案--不限功率,适用于所有LED灯
 楼主| 发表于 2018-8-28 10:42:52 | 显示全部楼层
产品特点:
1、全触摸控制
2、外观舒适、新颖
3、2.4G 通信,通信速率高,延迟时间极短。
4、控制器驱动能力强
5、色彩变换模式多
6、断电自动记忆
7、宽电压使用,DC12-24V
采用无线2.4G 全球 ISM 频段控制,无需许可证,全触摸操作,可在有效范围的任意角落(空旷地方<=100米)进行控制,接口为4线3回路共阳极接法(每路输出电流为6A),通过 PWM 调制,控制 R、G、B 三路可调制出64万色,用有16种自动变化模式,手动调节时,根据需要可触摸遥控器上色环对应颜色得到需要的灯光效果。
 楼主| 发表于 2018-9-4 11:22:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-9-7 10:23:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-9-10 10:02:02 | 显示全部楼层
产品特点:
1、全触摸控制
2、外观舒适、新颖
4、控制器驱动能力强
5、色彩变换模式多
6、断电自动记忆
7、宽电压使用,DC12-24V
头像被屏蔽
发表于 2018-9-13 10:08:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-9-14 10:10:24 | 显示全部楼层
产品特点:
1、全触摸控制
2、外观舒适、新颖
4、控制器驱动能力强
5、色彩变换模式多
6、断电自动记忆
7、宽电压使用,DC12-24V
 楼主| 发表于 2018-9-17 11:36:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-9-21 18:56:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-9-25 10:50:01 | 显示全部楼层
一、产品特点:
1、全触摸控制
2、外观舒适、新颖
4、控制器驱动能力强
5、色彩变换模式多
6、断电自动记忆
7、宽电压使用,DC12-24V
二、基本功能操作:
1. 标准模式和 自定义模式切换: 按触摸F键开机,滑动圆环,接收控制器自动进入自定义
取色模式,此时如果要进入标准模式只需要按下C或者D键。
2. 标准模式:该模式下,C或者D键用于调节模式加和模式减, 共有11种灯光效果可选择, 1:七彩渐变;2:R、G、B渐变;3:七彩跳变;4:R、G、B跳变;5:静态红色;6:静态绿色;7:静态蓝色;8:静态黄色;9:静态紫色;10:静态蓝绿色;11:静态白色。
3. 自定义模式:在触摸圆环上有滑动操作是自动切换到自定义模式,此时用户可以通过E触摸圆环实现自定义取色。按下B键亮度增加。按下A键亮度减小。
4).亮度 调整 :亮度级数为8级,通过A,B按键调整(注意:灯光渐变时不支持亮度调整)。
5).速度 调整 :当显示为动态跳变效果时,A,B键为速度调整键,速度级数为8级。
三、技术优势:
1. 自主开发设计与生产。
2. 成熟方案,开发周期短,成本低。
3. 可以提供方案与IC或PCBA。
 楼主| 发表于 2018-9-28 10:55:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-7 19:38 , Processed in 0.022779 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
