查看: 10261|回复: 13
[求助] ICC2 如何 create scenario
发表于 2018-2-22 09:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
本人小白一枚,最近在研究ICC2,到create_scenario就一直报错,我的大体格式:
set tluplus_file { cbest ./library/tech/starxt/tluplus/cln65g+_1p08m+alrdl_cbest.itf.tluplus }
set layer_map_file ./library/tech/starxt/tluplus/layer.map
create_scenario -name FUNC_ss::ssg0p9v125c -corner ssg0p9v125c -mode FUNC_ss
set_operating_conditions \
-analysis_type on_chip_variation   \
-library tcbn65gplusbwp12tlt   \
LTCOM
从icc到icc2还没调整过来,请见谅。
麻烦大神帮忙分析下该如何改正。以及scenario、corner、mode各自的意义以及关系(还不是很清楚)
谢谢!!!
发表于 2018-3-2 17:28:05 | 显示全部楼层
create_scenario
current_mode
current_scenario
set_scenario_status
set_parasitic_parameters
发表于 2018-3-5 13:57:47 | 显示全部楼层
具体语法可以看man page;
scenario=corner+mode;
corner指PVT; 温度 电压 mos开启关断速度。
mode包括Func mode 和 scan mode;
发表于 2018-3-6 17:25:43 | 显示全部楼层
围观ing
发表于 2018-3-12 14:57:42 | 显示全部楼层
围观大佬
发表于 2018-9-28 11:08:26 | 显示全部楼层
有沒有實例啊
发表于 2019-4-24 10:07:53 | 显示全部楼层
有沒有實例
发表于 2020-5-31 04:27:36 | 显示全部楼层
thanks for it
发表于 2022-7-26 14:47:11 | 显示全部楼层
你好,请问问题解决了吗?我也在学习icc2,我发现在没有创建scenario之前读入约束sdc总是报错。只有在创建完scenario后再在mode下读入sdc文件才不会报错。
 楼主| 发表于 2022-7-27 11:12:52 | 显示全部楼层
燕南飞 发表于 2022-7-26 14:47
你好,请问问题解决了吗?我也在学习icc2,我发现在没有创建scenario之前读入约束sdc总是报错。只有在创建 ...
set corners  { max  min }
set tlup(max)  ./library/tech/starxt/tluplus/*.tluplus
set tlup(min)  ./library/tech/starxt/tluplus/*.tluplus
set tlup_map   ./library/tech/starxt/tluplus/star.map
set opcond(max)  ss_1p35v_125c  ;# from db operating condition
set opcond(min)  ff_1p65v_-40c
set modes  {func}
set sdc(func) */*.sdc
remove_corners -all
remove_modes -all
remove_scenario -all
foreach var $corners {
   create_corner $var
foreach var $modes {
   create_mode $var
foreach c $corners {
   foreach m $modes {
      create_scenario -name ${m}_${c} -mode $m -corner $c
   current_corner $var
   read_parasitic_tech -tlup $tlup($var) -layermap $tlup_map
   set_parasitic_parameters -late_spec $tlup($var) -early_spec $tlup($var)
   set_operating_conditions $opcond($var)
foreach m $modes {
   foreach_in_coll s [get_scenarios -mode $m] {
      current_scenario $s
      source $sdc($m)
set_scenario_status -all -active true [all_scenarios]
current_scenario func_max
GMT+8, 2025-9-18 06:04 , Processed in 0.017569 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
