查看: 5939|回复: 3
[原创] 斩波运放仿真运放失调电压的问题
发表于 2017-11-20 10:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
全差分运放失调电压仿真方法:
Testbench
图1
仿真使用tt corner + global variation +local variation(所有管子加上mismatch)。仿真得到输出outn-outp电压即失调电压,monte=100.仿真结果如下:
图2
上述结果表明仿真时,全差分运放共模反馈环路是起作用的,输出稳定在共模电压附近,失调电压在0-28mV。共模反馈电路能够正常工作,使输出OUTN与OUTP的共模电压与vcm相同。
仿真带有斩波模块的全差分运放使用瞬态(monte carlo仿真)以及pss仿真。
1.pss仿真
使用spectre平台仿真。CLK为时钟信号。
Testbench
图3
仿真结果为
图4
仿真结果感觉过小,偏差可能没加进去。
2.瞬态仿真(monte carlo仿真)
仿真testbench与PSS仿真相同,只跑瞬态仿真(monte carlo),使用tt corner + global variation+ local variation。
测试结果为:
图5 输出端OUTN与OUTP的波形
图6 输出端OUTN与OUTP的共模电平
输出端Outn与OUTP近似差分输出(这说明全差分运放的共模反馈电路还是正常工作的),但是以输出端电压差值作为失调电压,那么失调电压结果过大。这样测得的结果也是错误的。请问各位大神们,您们具体是如何测试斩波运放的失调电压,可以交流下,我的qq是1115646965,欢迎交流!
图2
图2
图3
图3
图4
图4
图5
图5
图6
图6
图1
图1
 楼主| 发表于 2017-11-21 09:38:37 | 显示全部楼层
有没有朋友?
发表于 2018-4-13 08:33:56 | 显示全部楼层
楼主现在有么有测试成功 你可以参考一下TI的设计测试方式
发表于 2025-4-9 11:54:28 | 显示全部楼层
失调电压仿真输入还是输出啊?
GMT+8, 2025-11-3 12:31 , Processed in 0.022057 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
