查看: 7834|回复: 7
[求助] 要如何 cadence PDK to laker ??
发表于 2017-7-7 08:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
laker 内 cell 要如何快速 导出一个个 gds  ?
还有一般只有 cadence PDK . 但是 如果没 cadence tool ,
laker 可以直接把 cdb => laker 使用吗??
还是大家是先使用 virtuoso 把 PDK layout cell 一个个转出 gds ,
再laker  import 到  环境 .
发表于 2017-7-7 11:42:39 | 显示全部楼层
1. 很简单,写一个脚本。首先用命令抓取出你想要到库的所有cell name输出到file1,然后脚本里批量执行就是了。
laker导出命令如下:
leoExportStream -file AN2D1.gds -lib test -topcell {AN2D1} -case preserve -maxVerti 1024 -mergeRefLib on
2.cdb是cadence软件的数据格式,其他软件是不支持的,gds是通用标准,任何一个工具都支持,只能以此进行转换工具自身格式。
3.对于ipdk现在S、C、M应该都支持的;对magic cell 部分laker需要编写techfile文件,使用edif导入,然后直接SDL layout。
 楼主| 发表于 2017-7-8 08:02:05 | 显示全部楼层
    甚是 iPDK ?  比较多代工厂是 cadence PDK , 因为考虑选用不同 BCD 工艺,
须要知道 cell layout 可能会多大 , 我们这边都要求 designer 看, 但光看 design rule 其实算不同工艺大小 layout 跟本不准 .
公司只有买 laker ,但 代工厂也只给 cadence PDK 那该如何 转出 PDK ?
发表于 2017-7-11 09:19:20 | 显示全部楼层
ipdk可以看看https://www.iplnow.com/ 的介绍。如果foundry只给你cadence pdk的话,你只能自己编写laker下的techfile了。分两部分,一个是display和model.map,另一个是techfile文件,一般基本三天左右能写好。如果你不会写,那么可以找laker的技术支持让他们提供。他们自己有一个工具可以将部分cadence 的tf转换成laker的tf
发表于 2022-4-21 16:29:58 | 显示全部楼层
Thank you!
发表于 2024-3-24 08:44:16 | 显示全部楼层
Thanks
发表于 2024-7-2 13:06:08 | 显示全部楼层
学习,学习!
发表于 2025-3-11 22:51:23 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-12-23 00:58 , Processed in 0.022369 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
