查看: 13881|回复: 29
[求助] JESD204B调试问题
发表于 2016-6-28 16:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在调试TI的AD,型号为ADS54J54,FPGA使用XILINX 的V7.例化JESD204B IP核后,按照配置流程通过AXI4-LITE接口配置JESD204B核。配置完成后,读0X004寄存器值,一直为0x0001.JESD204B核在复位状态。检查核的复位逻辑和时钟均没有问题。想请教问题在哪??
相关帖子
发表于 2016-6-28 16:41:58 | 显示全部楼层
读0X004寄存器值,你是通过什么方法读的?AXI还是chipscope?
发表于 2016-6-28 22:29:04 | 显示全部楼层
你Link的初始化完成了么?rx_syncstatus信号拉高了么?
发表于 2016-6-29 10:04:10 | 显示全部楼层
你给IP核加了 SYSREF脉冲吗              我对于FPGA不太懂,我想请教一下您是怎么通过通过AXI4-LITE接口配置JESD204B核里面的寄存器的
发表于 2016-6-29 10:06:17 | 显示全部楼层
最近也一直在研究204B核,如果不介意希望能跟您交流一下204B核的原型验证问题
 楼主| 发表于 2016-7-1 16:31:31 | 显示全部楼层
回复 2# lijunping
将AXI接口信号拉到chipscope读取
 楼主| 发表于 2016-7-1 16:35:16 | 显示全部楼层
回复 1# diamond36
目前上面问题已将解决,问题出在JESD204B核的drpclk一定要给时钟。现在调试问题是sync未拉高。代码组同步阶段未通过。通过AXI4-LITE接口读0x38寄存器,为0x00010000   sys_ref已经锁定,但是sync未获取。
 楼主| 发表于 2016-7-1 16:36:02 | 显示全部楼层
回复 5# 马工
   当然可以!QQ:60154902
 楼主| 发表于 2016-7-1 16:38:53 | 显示全部楼层
回复 3# zhangbinsniper
没有,读0x38寄存器为0x00010000 ,sys_ref已经捕获,sync未捕获。
 楼主| 发表于 2016-7-6 09:20:24 | 显示全部楼层
没有,读0x38寄存器为0x00010000 ,sys_ref已经捕获,sync未捕获.请教后面如何定位问题?
GMT+8, 2025-9-18 07:23 , Processed in 0.017913 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
