楼主: PLL_jitter
[求助] PLL_jitter的测量方法??
发表于 2022-10-21 10:10:37 | 显示全部楼层
李畅 发表于 2022-9-7 13:52
请问我现在只会仿出PLL各模块的噪声,然后通过代码拟合出来总的PLL整体的噪声,然后怎么办才能得到整体的 ...
应该就是你通过代码拟合出来的PLL相位噪声,换算成线性值进行积分,注意这是单边带噪声,要把噪声功率乘以1.414转换成双边带积分相位噪声,得到结果除以2*pi*f就是RMS jitter
发表于 2022-10-21 16:03:05 | 显示全部楼层
激动的油条 发表于 2022-10-21 10:10
应该就是你通过代码拟合出来的PLL相位噪声,换算成线性值进行积分,注意这是单边带噪声,要把噪声功率乘 ...
你好,也就是说这是单边带功率谱密度通过10log得出的相位噪声,所以我们将cadence扫描出来的相位噪声曲线换算为单边带功率谱密度后还需要乘以2得到双边带功率谱密度,这才是载波附近的所有噪声功率,然后对这个双边带功率谱密度进行积分。
发表于 2022-10-22 11:42:36 | 显示全部楼层
1. DJ直接叠眼图--spectre 计算器
2. RJ 需要用S域模型仿真 VCO LPF CP DIV噪声拟合最终输出Pnosie和jitter, matlab也可以处理,还可以加CRU
发表于 2023-12-13 11:42:14 | 显示全部楼层
这个转换成线性值是指相位噪声拟最后不进行10*log10这一步,直接进行积分得到的值吗
发表于 2023-12-13 23:10:34 | 显示全部楼层
利用噪声模型,积分出噪声总和,然后把相位噪声换算为积分抖动
发表于 2025-1-13 10:23:01 | 显示全部楼层
2. RJ 需要用S域模型仿真 VCO LPF CP DIV噪声拟合最终输出Pnosie和jitter ...
想问下大佬,具体DJ用计算器是用什么公式呢
发表于 2025-2-26 17:46:54 | 显示全部楼层
激动的油条 发表于 2022-3-8 18:37
总的RMS jitter是需要仿真各个模块的相位噪声,把每个模块的相位噪声换算成v2/H或A2/Hz,然后带到相位域模 ...
请问CP+LPF模块的相位噪声如何得到?
GMT+8, 2025-9-18 06:08 , Processed in 0.015244 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
