查看: 2319|回复: 1
[转载] 谷歌要開發自有CPU
发表于 2016-5-25 20:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
谷歌要開發自有晶元
谷歌的數據中心是谷歌在線業務的核心甚至是心臟,根據調研公司IDC分析師謝恩·勞(Shane Rau)估計,在全球銷售的所有伺服器CPU中,大約有5%都是被谷歌買下的。近一年內,谷歌買下了約120萬顆晶元,其中絕大部分可能都來自英特爾。
  如此看來谷歌和英特爾似乎是最緊密的商業夥伴,可谷歌為什麼要開發自有晶元呢?
  筆者認為,答案有兩點,其一是新產品線需要(深度學習);其二是打破壟斷。
  谷歌在《自然》雜誌上發表的一篇關於深度學習的論文,讓Facebook等互聯網巨頭倍感壓力,谷歌的Alphago戰勝李世石引起了人們對AI和深度 學習的關注,谷歌之前收購的波士頓動力更是研發了AI實體,能夠在野外複雜環境中正常行走等等。從以上幾點,可以看出谷歌對於深度學習產品的投入非同小 可,谷歌儼然將深度學習作為未來企業發展的一個重要方向。而在谷歌看來,現有的處理器並不能滿足自身研發的需求。
為此,谷歌數據中心負責人霍爾澤表示,谷歌研發自有晶元是為了解決哪些省為解決的問題。谷歌的自有晶元也被命名為TPU(Tensor Processing Unit),凸顯了TensorFlow的重要性。
  2015年11月9日,Google發佈人工智慧系統TensorFlow並宣布開源,TensorFlow是一個軟體引擎,它是谷歌深度神經網路的驅動力,神經網是一個由硬體軟體組成的網路,可以通過分析海量數據學習特殊任務。TensorFlow是Google自己開發的全新機器學習系統,在建立和訓練神經網路方面速度要比第一代系統快5倍,而且更加靈活,可支持CPU、GPU、桌面機、伺服器和移動計算平台,即可跨數據中心運行,也能跑在智能手機上。
  一般對於圖片渲染、現實來說,GPU是反應更為快速的處理器,但是對於深度學習來說,GPU和CPU都不是最好的選擇,所以,谷歌要自出開發TPU,專門針對機器學習進行過裁減,運行單個操作時需要的晶體管更少,提高TPU運行效率。
  霍爾澤稱:「GPU實際上離我們已經遠了一點點,在機器學習中 GPU使用太廣泛,實際上它並不是針對深度學習開發的。」而現階段的谷歌神經網路中,已經同時使用GPU和TPU兩種晶元。或許不久的未來,我們就能看到 一篇新的TPU論文,刷新人們對深度學習、神經網路的理解。
  除了TPU還有哪些選擇?
  對於晶元廠商而言,深度學習領域的出現早已讓他們開始「另謀出路」,畢竟一個解決方案不可能適應所有場景,對於深度學習這個新出現的場景而言,很多晶元 廠商在谷歌提出TPU之前,已經開始將寶壓在FPGA(Field-Programmable Gate Array),即可編程晶元上。無論是微軟,還是去年十月英特爾獲歐盟批准收購Altera,FPGA之前就獲得了大多數分析師的認 可,Moor Insights and Strategy公司總裁兼首席分析師帕特里克·摩爾海德(Patrick Moorhead)說,FPGA提 供了更多的靈活性。他感到,谷歌新的TPU似乎有點「過猶不及」。
  谷歌表示自己的TPU需6個月研發成功,但是,對於晶元行業來說,6個月的時間太長,長到可以發生很多變數。但是,谷歌的霍爾澤卻不以為然,因為谷歌TPU追求的只有速度,對可編程、可定製的要求不高。
  雖然現在還沒有公佈TPU的詳細信息,但是谷歌數據中心負責人霍爾澤似乎已經勝券在握。當然,霍爾澤也明確表示,谷歌的TPU與常規的CPU不存在競爭關係,因為TPU的應用場景只是神經網路之中。
发表于 2016-6-13 20:12:50 | 显示全部楼层
google也要玩跨界?
GMT+8, 2025-9-18 07:15 , Processed in 0.014939 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
