楼主: Xian93
发表于 2017-3-29 17:12:59 | 显示全部楼层
回复 1# Xian93
   楼主慷慨无私,值得敬仰
发表于 2017-3-29 23:52:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2017-3-30 11:19:35 | 显示全部楼层
Thanks a lot
发表于 2017-4-8 19:25:43 | 显示全部楼层
回复 1# Xian93
  你好。我软件装好了,也破解好了。但是就是打不开。是不是这个不能在Redhat 7.2 64位上运行呀?
************ W A R N I N G ************
You do not seem to be running a
supported release of Linux. (n/a)
我安装库的时候,有一个装不上。
# yum install glibc.i686 libgcc.i686 libstdc++.i686
      保护多库版本:libstdc++-4.8.5-11.el7.i686 != libstdc++-4.8.5-4.el7.x86_64
错误:保护多库版本:libgcc-4.8.5-11.el7.i686 != libgcc-4.8.5-4.el7.x86_64
发表于 2017-4-8 19:27:10 | 显示全部楼层
回复 25# lastjourney
我安装库的时候,有一个装不上。
发表于 2017-4-21 02:26:36 | 显示全部楼层
找不到百度输入提取密码
发表于 2017-4-21 09:51:46 | 显示全部楼层
回复 1# Xian93
你好,我最近想用tcad这款软件模拟个东西,但是实在弄不明白怎么安装,所以想请教你下,最好可以帮我装上,可以付费的,谢谢。可以麻烦您加下我的微信吗?微信号:773897173
发表于 2017-5-11 23:08:16 | 显示全部楼层
不知道有沒有好心的大爺能把 linex + silvaco 2016 的虛擬檔給分享出來? 這樣就可以省掉破解這段了.
发表于 2017-5-19 21:39:24 | 显示全部楼层
多谢楼主上传
发表于 2017-5-27 22:34:52 | 显示全部楼层
Thank you.
GMT+8, 2025-11-3 06:20 , Processed in 0.020079 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
