楼主: soway
大型IC设计中心的IT环境
发表于 2016-4-27 08:00:12 | 显示全部楼层
专业,好文章啊
发表于 2016-4-27 09:15:19 | 显示全部楼层
好专业,写完就可以出书了
发表于 2016-4-27 09:24:58 | 显示全部楼层
好专业,写完就可以出书了
发表于 2016-4-27 11:13:58 | 显示全部楼层
这是位技术大牛呀!
 楼主| 发表于 2016-4-27 13:29:41 | 显示全部楼层
网络结构
首先让我们来看一个网络的结构示意图,因为这部分涉及到实际内容,我只能通过示意图的方式来简单讲一下基本的要求。无法提供真实的网络结构图给大家看了。
1.
内外网隔离
2.
研发网络跟办公网络隔离
3.
研发网络客户端跟服务器隔离
4.
MPLSVPN网络
内外网络隔离
我们通过多层防火墙对网络进行了隔离,公司总出口有一个上网的防火墙,
用于隔离互联网跟办公网。我们对外提供的有限服务位于防火墙后面,这也是最容易被外部攻击的区域。在这里,我们通过ACL等措施隔离办公网络流量,防火墙部署入侵检测和杀毒等服务。
研发网络跟办公网络隔离
研发网络指的是我们设计芯片的网络。这里一般采用两种方式隔离,一种
是物理隔离,另一种是逻辑隔离,各有优缺点,按需采用即可。物理隔离的优点是安全,任何通过网络入侵的机会将为零。但是缺点是实用性和方便性遇到困难,无法做到多个异地site协同工作。逻辑隔离是采用各种安全规范,严格限制研发网络跟办公网络的交互,实现即时办公网络被入侵,依然可以保证研发网络安全的网络设计。这种优点是可以多site协助,跟外部交流容易。缺点就是存在安全错误导致的安全风险存在可能。
研发网络的客户端跟服务器分离
研发网络的服务器端一般位于机房内,而客户端位于工位。两者之间如果不
能有效隔离,就会造成安全风险点大面积增加。同时,对内的安全防护就无从谈起。使用,我们一般会在登陆客户端跟设计服务器之间采用防火墙来隔离。同时,登陆服务器也需要采取各种安全措施,避免被内部用户入侵控制。
MPLS VPN网络
专线网络有多种,常用的可能有MSTP/SDH
MPLS
SDH专线主要用在国内
点对点电路上,相当于给提供物理链路给你。这种方式优点是点对点,只要电路不断,你的网络一定不会跟其他共享带宽。MPLS VPN是用的更多的专线方式,其特点是环状组网,使用逻辑隔离,将数据从一个大的带宽网络中隔离出来,运营商采用各种方式尽量保证你的带宽符合你申请的带宽。
如果只是两点,可以考虑SDH,如果是多点,建议还是用MPLS VPN比较合适。专线方式可以提供比互联网ipsec vpn更好的稳定性,建议研发的工作环境采用。而对于稳定性要求不高的应用,建议还是采用传统的ipsec vpn方式节省费用,比较专线每月都需要付出一大笔钱。
额外提示一点:目前研发设计网络,经常需要使用google等搜索引擎查询资料。国内的网络连接国外有防火墙封锁,同时两大运营商的问题导致访问国外异常慢,丢包率非常高。解决这类问题,目前有几个办法:方法一,购买一些vpn服务账号,适合个人使用。方法二、公司拉一条专线到香港,通过香港本地上internet。适合公司一起使用的,但是这种方式成本很高,差不多1000/M,一条10M的线路需要每个月一万了。方法三、通过上面所述的MPLS VPN,路由到国外再上internet,类似方法二,只是成本更高,如果刚好有上下线非对称应用,比如国外分部主要通过MPLS访问总部资源的时候,主要是下行带宽,总部可以利用其上行带宽。方法四、采用SDN的方式和云计算结合,通过公有云实现这类应用,成本在100-300RMB/
之间,非常适合小公司。
发表于 2016-4-27 14:18:28 | 显示全部楼层
楼主继续
发表于 2016-4-27 16:02:47 | 显示全部楼层
支持!!!
发表于 2016-4-28 10:53:48 | 显示全部楼层
楼主继续
 楼主| 发表于 2016-4-28 11:43:51 | 显示全部楼层
系统和存储布局
1. CPU架构及OS考虑
2. 认证(NIS AD LDAP及其他)
3DNS/NTP
4.
Email
5. 存储:zfs/netapp
6.
NFS v3/v4
AFS GPFS之间的优缺点
CPU架构及OS
看过我以前文章的朋友,一定会记得,2004年,我推荐Solaris82008年推荐的OSRHEL3RHEL4,到了2013年我写的文章,已经推荐RHEL5了。今天(2015年底)我推荐的是RHEL6.7。推荐OS必须跟当时所处的情况有关,目前三大软件商cadence synopsys mentor都已经支持RHEL6,所以采用RHEL6毫无问题。我们目前全部都采用的是RHEL6.7OS
CPU架构方面,依然推荐IntelE5-2600v3v4双路服务器,特殊情况可以考虑E74路服务器。作为一家主要引入IBM Power8处理器设计的公司来说,采用intelCPU是不是有些特别的意味?一点也不奇怪,因为EDA vendor的主要软件都是支持x86的处理器,只有少量软件会支持AIX+Power。而从性价比来说,显然x86更有优势。
OS安装需要采用kickstart实现一致性安装,即所有服务器跑的系统和软件包都一样。实现本地的OS imageepel库,然后通过pssh等分布式管理工具实现软件安装的一致性要求。
认证
用户认证,必须实现统一账号,在任何系统下,最好是同一个账号和密码。
目前能够实现这个条件,需要windowsActive DirectoryNIS或者LDAP统一。
我这里采用了windows 2008R2 + NIS来实现,使用NIS这么古老的认证技术主要是考虑了其简单方便性,没有过多考虑其他如安全等特性。
Windows 2008R2,集成可SFU的功能,可以为unix用户设置一些特性,比如uid gid shell home,另外,还提供NIS服务器功能,可以实现windows账号和unix账号的统一。
采用NIS的原因是我们会在后面实现autofs功能,这样PXE安装的Linux服务器就不需要挂载很多文件系统,而直接采用autofs的方式挂载。
在未来,Unix下认证应该会跟逐步LDAP集成。
DNS/NTP
实现内部DNS服务功能可以提供内部服务器之间的便捷访问,从而摆脱记忆
ip地址的麻烦。某些服务器在采用了内部dns后,可以更容易使用。目前提供dns服务器的主要有两个程序:binddnsmasq。前者是传统的dns服务器,功能强大。后者是简单的dns+dhcp服务,一般用于小型环境。优点就是便捷,使用方便。具体服务器搭建,这里不再详细介绍,提醒一点是dnsmasq默认不提供跨vlandns服务,需要绑定interface
内部ntp服务在这种环境下几乎是必须的。Ntp可实现内部时间的统一,避免认证失败或者文件时间冲突等问题。Ntp服务器的实现非常简单,不做介绍,注意要周期性跟ntp服务器同步时间。
Email系统
Email依然是当前企业通信的最主要方式,所以email系统的选择也是一个重
要的工作。由于我们公司采用了内外网隔离的方式,所以我们的平时跟外部联系的邮件系统跟内部邮件系统是完全独立的两套。
外部邮件系统主要考虑的是防病毒,防垃圾邮件,安全,可维护性及尽量少的中断时间。基于以上考虑,我们最终选择了托管出去的方式。以前在多家公司,都用了自己搭建的邮件系统,包括exchange或者其他专业的邮件软件,开放25端口来跟外部通信。其中最麻烦的事情不是安全,而是垃圾邮件太多。如果公司自己购买一台垃圾邮件过滤系统,费用很高且可能一定程度误报误删,这样对公司来说是无法接受的。由于新建公司没有多少邮件迁移的任务,我们最终采用了托管出去的方式,按用户付费,这样完全避免了垃圾邮件的困扰。
内部邮件系统,我们采用了postfix来自己搭建一套。考虑到有需求,我们采取措施,让托管出去的邮件可以直接转发到内部邮件服务器上。这里涉及到了一个中转服务器。
存储
存储系统的选择非常重要,几乎决定了后期整个系统性能的关键因素。在IC
设计行业中,有几个重要因素需要考虑:实时压缩、高速SSD做缓存、重复数据删除、snapshotNFS v4 ACLBackup
对于以上特点,我这里简要介绍需要的原因:
实时压缩,可以很大程度减少存储容量的使用。在IC设计中,经常可以做到2倍的压缩率,即容量提升了一倍。同时,还提升了IO能力,因为压缩后的数据更小,有利于读写。现代的CPU都很快,压缩不会带来太大的负担。所以,可以放心使用。
高速SSD缓存,全闪存太贵,而采用SSD做缓存的方案,可以很大程度上将热点数据放在高速SSD上,遇到调用的时候不再去磁盘中寻找,这样可以很大程度上提供IOPS,是一种利用较低成本提供了较大效益的方案。
重复数据删除,重复数据删除功能可以在很大程度上减少磁盘空间的使用量,特别是针对某些应用,比如虚拟化及多版本开发环境。
Snapshot,这里的snapshot一定要跟SAN盘阵的区分开来,也跟LVM的不一样。基于netappzfssnapshot功能,允许用户自我管理不小心删除的数据,随时自己去恢复,减少管理员的麻烦。提高了用户的满意度。
NFSv4 ACL,由于其提供了很多高级特性,可以实现项目的管理方式,让项目经理去管理目录的权限,将IT从权限管理的繁琐中解脱,同时,给项目经理足够大的自由度,让他们更快捷的实现自己的要求。
备份,是一个重要的话题,数据备份可能永远都是在做后备,但是一旦需要恢复,备份就显得格外重要。目前主要考虑采用D2D的备份+磁带归档的方式实现长期的数据备份需求。
由于我们的环境主要是NAS存储的NFS共享,满足以上要求的主要有netapp的存储及基于zfs的存储系统,如oracle ZS4
nexentastor
等。
目前在国内做支持最好的依然是netapp存储,但是netapp的销售策略要小心,存在销售控制价格的行为特别严重,甚至可以做到价格差异30%-50%的情况。因为是区域控价,你如果选定了必须用它,几乎无任何的议价能力,被迫接受高价。在大厂商面前,用户很弱势。唯一的反击就是绝对不要选择某一家厂商的产品作为采购要求。
NFS
v3/v4 AFS GPFS文件系统的优缺点
NFS v3是过去和当前依然在大量使用的协议,几乎所有的系统都能支持,使
用和配置也很简单。但是,nfsv3 缺乏一些特性,如安全性不足,缺乏更严格的acl支持,缺乏并行支持等。所以,后来开发了nfs v4,提供了更加先进的一些功能。我们主要会使用到nfs v4的功能就是nfs v4 acl支持。目前很多测试环境下,nfs v3的性能依然比nfs v4更快。所以,除了需要设置acl的时候,否则其他地方应该挂载nfs v3为主。
AFS文件系统是另外一种主要的网络文件系统,其提供了很多优秀的功能,比如本地cacheaclquota,分布式等。但是,国内很少用到,商业化支持也不足,所以不建议使用。
GPFSIBM开发的商业产品,可以实现分布式,如果不考虑费用问题,可以考虑在某些关键的应用中采用。
发表于 2016-4-28 11:55:19 | 显示全部楼层
IC行业中,存储对IOPS的要求是非常高的(实际生产环境中的发现),对存储容量要求相同的情况下,如果获得更高的IOPS,除了存储控制器的IOPS限制外,还要考虑单个硬盘的容量问题。一般情况下单盘更小容量,更多的盘,可以带来更高的IOPS。
另外可以提一下存储的空间利用率,往往存储的利用率超过85%(有说90%),读写效率将大幅下降。
实际生产环境中,磁带归档是否是一个效率(备份和恢复)很低的办法?
GMT+8, 2025-11-6 17:36 , Processed in 0.026169 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
