查看: 4513|回复: 11
[求助] 关于34063获取负12v,电容爆浆,求原因分析
发表于 2015-10-12 11:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入12v,输出要得到-12v,参考的是网上的一个图
因为没有68uH电感,我用的470uH电感(34063典型电路里计算出的L是最小需求电感,大点我觉着可以),实际电路图如下,反馈电阻用的是8.6k和1k,Rsc是0.15欧,上电后,-12v没有后级电路,即空载,但电流表显示电流是400mA左右,而且过了一小会,电容爆浆了,开始还是有-12v输出,但后来
就只有-8v了,请高手分析下原因?是哪里的问题导致电容爆浆?
发表于 2015-10-13 20:18:33 | 显示全部楼层
会不会是反向电动试过高
发表于 2015-10-14 11:10:21 | 显示全部楼层
虽然不懂 但是mark一下
发表于 2015-10-15 15:29:39 | 显示全部楼层
古来学习一下  希望呢个
发表于 2015-10-15 16:21:49 | 显示全部楼层
等待大神来解答
发表于 2015-10-15 17:07:20 | 显示全部楼层
怎么放到这里了
发表于 2015-10-15 23:19:49 | 显示全部楼层
我觉得从以下几个点出发排查
1,电容,极性是否反了
2,电容的ESR是否足够承受充放电的损耗
3, 电容的耐压
我觉得最可能的是你的电容ESR过大
发表于 2015-10-15 23:23:21 | 显示全部楼层
且,在这种应用中,电容的耐压不是12伏考虑,要分析电感的瞬时电压,也即是Q1关断瞬间电感L端的瞬时低电压,,一般由电感及开关频率及初始储能(饱和电流)考虑
发表于 2015-10-18 23:26:14 | 显示全部楼层
这都可以!
发表于 2015-10-27 13:28:22 | 显示全部楼层
7楼正解。顶一个~~~~~~~~~··
GMT+8, 2025-9-18 14:52 , Processed in 0.027157 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
