楼主: seth0001
sdsoc的license,试用下
发表于 2015-9-17 11:25:21 | 显示全部楼层
回复 1# seth0001
make[1]: Leaving directory `C:/temp/my/SDEstimate'
Building file: ../src/madd.cpp
Invoking: SDS++ Compiler
sds++ -Wall -O3 -c -fmessage-length=0 -MT"src/madd.o" -MMD -MP -MF"src/madd.d" -MT"src/madd.d" -o "src/madd.o" "../src/madd.cpp" -sds-hw mmult mmult.cpp  -clkid 2 -sds-end -sds-hw madd_golden main.cpp  -clkid 2 -sds-end -perf-root main -perf-est swdata.xml -perf-funcs mmult,madd_golden -target-os standalone -sds-pf zc702
/usr/bin/sh: sds++: command not found
make: *** [src/madd.o] 错误 127
11:15:02 Build Finished (took 8s.427ms)
是我少装啦东西吗?
  我用SDSOC 2015.2 TERMINAL是可以编译成功例子,SDS++都可以调用,是SDSOC设置有问题吗?
发表于 2015-9-18 09:11:45 | 显示全部楼层
楼主真是好人啊!!!!1 感谢分享
发表于 2015-9-19 09:18:55 | 显示全部楼层
试用有什么限制吗
发表于 2015-9-22 14:25:05 | 显示全部楼层
    我用楼主发的license没有问题,可以正常编译例子工程。
   你是不是没有运行安装后SDSoc目录下的settings64.bat,好像需要这个设置相关的很多环境变量的。
发表于 2015-9-22 14:38:28 | 显示全部楼层
回复 1# seth0001
Beep Beep ThXs
发表于 2015-9-24 07:39:57 | 显示全部楼层
有问题可以反馈
seth0001 发表于 2015-8-2 13:40
    奇怪,我在windows下用是好使的,
但是在linux下死活不行,同样的license和环境变量设置,却总是报错。
发表于 2015-9-27 19:35:39 | 显示全部楼层
回复 1# seth0001
   正需要,非常感谢
发表于 2015-10-15 10:17:05 | 显示全部楼层
试用下 谢谢
发表于 2015-10-15 14:30:58 | 显示全部楼层
Thanks a lot!!!
发表于 2015-10-20 14:07:34 | 显示全部楼层
下載試試.
GMT+8, 2025-9-21 02:36 , Processed in 0.024066 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
