查看: 6799|回复: 7
[求助] 求能在ic610上能用的smic18mmrf工艺库
发表于 2015-4-30 14:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏500资产未解决
求能在ic610上能用的smic18mmrf的工艺库
之前下了一个13的工艺库,要转OA格式,没转成功,后来又拷了一个18的工艺库,但是提示SpectreHDL is no longer supported,把ref文件改成Verilog-A的格式还是不行,刚接触这些软件,搞了好多天都没搞定
我的QQ:2483383899
 楼主| 发表于 2015-4-30 14:50:59 | 显示全部楼层
我的QQ:2483383899
 楼主| 发表于 2015-5-1 07:45:01 | 显示全部楼层
自己顶,求助啊各路大神
发表于 2015-5-1 08:28:00 | 显示全部楼层
cdb 要轉 cdb to OA 不难
但前提是
要在别的目录 下去看到另外 cds.lib 内指你要
还有 PDK 要先转过去
电路才能转
ref 是 verilogA 内容
没看过 smic mmrf pdk 不太知道 , 不过如果说
http://bbs.eetop.cn/thread-387407-1-1.html
https://lost-contact.mit.edu/afs/ict.kth.se/pkg/cadence/mmsim70/07.01.303/doc/veriarefwn/chap_release_1.html
 楼主| 发表于 2015-5-18 22:27:58 | 显示全部楼层
回复 4# peterlin2010
修改后还是不行
res.def 修改为:
`include "discipline.h"
module polyres_hdl (n2, n1, ctrl2, ctrl1);
electrical n2, n1, ctrl2, ctrl1;
parameter real lr=0.0;
parameter real wr=0.0;
parameter real rtemp=$temperature - 273.15;
parameter real jc1a = 0;
parameter real jc1b = 0;
parameter real jc2a = 0;
parameter real jc2b= 0;
parameter real tc1 = 0;
parameter real tc2 = 0;
parameter real etch = 0;
parameter real tnom = 25.0;
parameter real rsh0 = 1;
parameter real rmaxvcoef = 3;
parameter real rminvcoef = 0.33;
real dt, absv, vc1, vc2, tcoef, vcoef, r0, weff;
    initial
    begin
    end
    analog begin
        dt = (rtemp - tnom);
        vc1 = jc1a + jc1b / lr;
        vc2 = (jc2a + jc2b / lr) / lr;
        absv = abs(V(ctrl2, ctrl1));
        tcoef = 1.0 + dt * (tc1 + dt * tc2);
        vcoef = 1.0 + absv * (vc1 + absv * vc2);
        vcoef = min(vcoef, rmaxvcoef);
        vcoef = max(vcoef, rminvcoef);
        weff = (wr - 2.0 * etch);
        r0 = rsh0 * lr / weff * tcoef * vcoef;
        V(n2, n1) <+ I(n2, n1) * r0;
    end
    final
    begin
    end
endmodule
module diffres_hdl (n2, n1, ctrl2, ctrl1);
real dt, vc1, vc2, tcoef, vcoef, r0, weff;
    initial
    begin
    end
    analog begin
        vcoef = 1.0 + V(ctrl2, ctrl1) * (vc1 + V(ctrl2, ctrl1) * vc2);
    end
    final
    begin
    end
endmodule
module absrint_hdl (n2, n1, ctrl2, ctrl1);
parameter real rshc = 1;
parameter real rsh0 = 0;
parameter real rsh1 = 0;
    initial
    begin
    end
    analog begin
        vc1 = jc1a + jc1b * weff;
        vc2 = jc2a + jc2b * weff;
        r0 = (rshc + rsh0 / weff + rsh1 / (weff * weff)) * tcoef * vcoef;
    end
    final
    begin
    end
endmodule
module rint_hdl (n2, n1, ctrl2, ctrl1);
    initial
    begin
    end
    analog begin
    end
    final
    begin
    end
endmodule
res_rf.def修改为:
parameter real dl = 0;
    initial
    begin
    end
    analog begin
        r0 = rsh0 * (lr -2*dl) / weff * tcoef * vcoef;
    end
    final
    begin
    end
endmodule
    initial
    begin
    end
    analog begin
    end
    final
    begin
    end
endmodule
发表于 2015-5-18 23:36:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-5-19 10:13:49 | 显示全部楼层
回复 6# peterlin2010
好的,谢谢!
发表于 2021-8-11 15:01:48 | 显示全部楼层
求OA格式工艺库
GMT+8, 2025-9-18 05:59 , Processed in 0.017860 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
