查看: 22594|回复: 36
[资料] 低功耗小封装MCU,运行功耗34μA/MHz,睡眠功耗100nA
发表于 2015-2-10 14:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ambiq Micro 是一家专注于研发生产低功耗芯片产品的美国公司,其产品有以下特点:
1、采用先进的SPOT技术(亚阈值功率优化技术)
      SPOT技术上世纪由物理学家发现,2004年开始由美国密西根大学研究,经过六年发展,2010年正式应用到产品里面,在美国奥斯汀成立了Ambiq Micro这家以研发生产低功耗IC为主的公司。
      SPOT技术重新定义了超低功率半导体的含义,为芯片建立了新的标准,从而使得功耗做得更低。
2、Ambiq Micro具有世界最低功耗的RTC产品
     功耗:超低功率高精度晶振模式下的功耗
– 55nA (精度+/-2ppm)
自动校准下非常低功率的精确计时功耗
– 22nA(精度+/-10ppm)
极低功率 RC 振荡器的功耗
– 14nA
3、Ambiq Micro具有最低功耗的MCU产品
    功耗:程序运行于Flash功耗:30μA/MHz
               程序运行于RAM功耗:20μA/MHz
               睡眠模式(RTC打开)功耗:100nA
    采用Cortex-M4内核,含浮点运算,具备Sensor Hub管理能力。
功耗图
功耗图
功耗实测
功耗实测
Ambiq Micro Apollo 低功耗MCU 简介.pdf (1.74 MB , 下载次数: 169 )
Ambiq Micro 低功耗实时时钟芯片中文简介.pdf (277.98 KB , 下载次数: 161 )
Ambiq Micro Apollo MCU (Feb 2015).pdfx.pdf
1.74 MB, 下载次数: 144 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
低功耗MCU
发表于 2015-2-10 15:08:06 | 显示全部楼层
Subthreshold Power Optimized Technology (SPOT)
working on Subthreshold  ??
 楼主| 发表于 2015-2-11 11:29:14 | 显示全部楼层
回复 2# peterlin2010
Subthreshold Power Optimized Technology即SPOT平台采用在亚阈值电压(低于0.5V)下运作的晶体管,而不是使用一直在1.8V下 保持“开启”的晶体管。该平台使用“关闭”晶体管的泄漏电流来进行数字和模拟领域内的计算,这项专利技术使用业界标准CMOS工艺来实施,克服了先前与亚阈值电压切换相关的噪声敏感性、温度灵敏度和工艺漂移挑战。
发表于 2015-3-10 12:02:58 | 显示全部楼层
发表于 2015-3-20 11:21:47 | 显示全部楼层
真的,如是低吗
发表于 2015-3-29 19:38:12 | 显示全部楼层
发表于 2015-11-4 12:57:12 | 显示全部楼层
updated!!
发表于 2015-11-5 13:45:27 | 显示全部楼层
发表于 2015-11-14 13:08:23 | 显示全部楼层
发表于 2015-12-23 19:43:06 | 显示全部楼层
谢谢!
GMT+8, 2025-11-7 04:03 , Processed in 0.023513 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
