查看: 75706|回复: 38
[讨论] Hyperlynx随笔
发表于 2012-12-24 21:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于Hyperlynx使用的只言片语,和大家分享一下。
 楼主| 发表于 2012-12-24 21:13:02 | 显示全部楼层
因为hyperlynx最新版8.2里边增加了比较多的新功能,比较适合我这种懒人,所以后面没有特别说明的情况下,Hyperlynx均指8.2版本。
发表于 2012-12-24 21:51:45 | 显示全部楼层
楼主能说一下注册方法吗?我在这个论下的8.2版本的,还有注册机。不知什么原因就是注册不了,我也是按照说明做的。
发表于 2012-12-24 21:54:42 | 显示全部楼层
我用的是这个方法——“HyperLynx 8.2和谐方法”。请楼主指点一下,谢谢。
 楼主| 发表于 2012-12-24 22:49:51 | 显示全部楼层
回复 4# stm32fan
可能你哪个地方搞错了,多试几次吧。对了,过程中产生的那个license.txt文件需要保存一下,就保存在你进行操作的那个路径下。
 楼主| 发表于 2012-12-24 22:53:27 | 显示全部楼层
层叠编辑器(Stackup Editor)
[size=111%]•一个板子做分析之前,最重要的一件事情莫过于看一下层叠了!
[size=89%]1.File菜单下面点击Open Board,然后选择默认路径下面的mt18vddt6472ag-265c4.hyp
[size=89%]2.
点击Edit Stackup快捷菜单,就可以编辑修改层叠了。
3.默认的层叠信息中缺少了阻焊层,需要自行增加正反两面的阻焊,如下图所示。同时,如果可以看到TOPBOTTOM两层4mil走线的阻抗明显降低了。
 楼主| 发表于 2012-12-24 22:54:59 | 显示全部楼层
回复 6# davidli2012
[size=89%]4.如果信号的频率比较高,或者分析的压降要求比较高,还可以在DielectricMetel两个小选项菜单中进行相应设置(PCB板材种类较多,据实调整)。这里,我们采用默认设置。
[size=89%]5.Z0 Planning小选项菜单中,可以在对应走线层输入需要设计的阻抗值,软件会自动求解出对应的线宽和线间距。可以选择分析单线还是差分线,也可以选择求解线宽和/或线间距
[size=89%]6.注意,退出层叠编辑器前一定要保存相关设置(如果有必要的修改的话)
发表于 2012-12-25 09:30:58 | 显示全部楼层
多谢楼主,就是少你说的哪一步。非常感谢。
发表于 2012-12-25 13:26:26 | 显示全部楼层
还有一个问题想请教楼主,你的hyperlynx 3D EM功能破解成功了吗?
 楼主| 发表于 2012-12-26 21:23:38 | 显示全部楼层
回复 9# stm32fan
3D EM功能还不可用。
GMT+8, 2025-12-28 16:22 , Processed in 0.023065 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
