查看: 3505|回复: 2
[求助] 求助,能不能在Cadence里定义source/drain diffusion area?
发表于 2014-10-14 14:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,小弟在做模电课的一个project,搭一个运放。老师给了model文件.scs也给了source/drain diffusion area 的公式W x 0.6 um。但是需要我们根据w手算出source/drain diffusion area然后填到cadence schematic对应的管子里。小弟想求教一下有没有办法把这个公式输入到Cadence里然后自动算出source/drain diffusion area。我是调用的analogLib的NMOS4/PMOS4。。。注:如果在.scs文件里定义as/ad=0.6e-6 *w 仿真时会报错,parameter `as': Unknown parameter name `w' found in expression.
 楼主| 发表于 2014-10-14 15:08:31 | 显示全部楼层
自己顶~
发表于 2025-6-4 11:42:43 | 显示全部楼层
朋友在吗?我也遇到这个问题了,源展宽的PMOS器件是否需要更改这俩参数?
GMT+8, 2025-12-23 00:58 , Processed in 0.014064 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
