查看: 2209|回复: 1
无线3KM透传模块(距离长)
发表于 2014-5-22 10:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述:
315M,433M,UART Module (透明传输串口模块)实现UART 互联。 频率范围从200M到1G可以定做.
最远通讯距离在3KM(直线无遮挡)
UART 波特率 可选:(115200, 57600 ,38400 ,19200 ,9600 ,4800 ,2400, 1200)
工作电压: 5V
电流: 工作时为 22-500MA, Power Down 时 小于 200UA
发射功率:  30DBM (MAX)
工作方式:完全透明方式,采用半双工的通讯方式。如果两边同时发数据,数据可能会丢失。客户可以来回做数据校验来避免数据传输错误。
支持重发 (可以增加传输的可靠性, 0-15次 可选)
自动应答 WM11TR_LX_01_v1_.pdf (528.88 KB , 下载次数: 0 )
转发:如果距离达不到的情况下,
最大包长为48 BYTE,  如果使用的空速值较高,而实际值较低,则可以实现连续不间断传输.如空速为100K, 串口的速率为2.4K , 包长
为10
支持测试模式: 测试距离时,通过UART写入命令,可以进入特殊测试模式
应用范围:  数据传输, 无线遥控, 点菜机, LED 屏和灯具控制, 马达遥控.
发表于 2014-7-6 13:24:42 | 显示全部楼层
半双工的话...确实有点搓。
GMT+8, 2025-9-16 03:45 , Processed in 0.016773 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
