查看: 8443|回复: 13
[讨论] SIwave仿真1000-BASE TXP/N眼图问题
发表于 2014-4-29 20:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
用SIwave5.0提取1000-base中一对差分信号P1_TXP/N的S参数,然后用Designer8.0作眼图仿真,使用88E6185芯片的IBIS模型——e185.ibs,驱动端设为P1_TXP/N,终端设为PX_RXP/N。仿真结果如图片所示。
为什么眼睛的边沿会分离?
发表于 2014-5-22 10:37:41 | 显示全部楼层
回复 1# guodping
   大侠请问designer中如何看眼图,unit怎么设置?!!可否告知,谢谢!
发表于 2014-6-9 11:53:40 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!
发表于 2014-6-12 15:39:07 | 显示全部楼层
看图示transition和non-transition差别比较大 所以才会分离啊
发表于 2014-6-29 10:00:01 | 显示全部楼层
是不是开了预加重呢
发表于 2014-6-29 10:00:42 | 显示全部楼层
过冲严重,是否驱动能力太大了
发表于 2014-7-10 00:00:42 | 显示全部楼层
看看你的驱动能力和EQ吧。具体的要分析你的情况才知道。
发表于 2014-7-10 14:15:08 | 显示全部楼层
码形可能比较单调,需要复杂码元
发表于 2014-7-21 21:33:00 | 显示全部楼层
回复 1# guodping
可以提供一下IBIS Model 嗎
发表于 2014-7-22 19:06:13 | 显示全部楼层
这是一方面,而且信号有明显的overshoot和undershoot!可以关注下impedance,做个TDR测试。
GMT+8, 2025-11-8 03:17 , Processed in 0.021806 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
