查看: 2791|回复: 4
[求助] 小信号方程正反向gm的负号写在哪
发表于 2014-1-24 18:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏300资产未解决
如图,第一级和第三极是反向的,第二级是同向的。
那么列小信号方程时,gm1和gm3前要加负号么?
比如写成:gm1*vi+ir1+ic1+icm1=0还是写成-gm1*vi+ir1+ic1+icm1=0?
还是说负号加到v1上  -v1=ir1*r1=ic1/(s*c1)
发表于 2014-2-8 05:09:07 | 显示全部楼层
你那个是gmc模型  按照电流的方向定方向 设流入gm的是正 比如 一个gm 接了个电阻r Vout=-gm*vin*r
发表于 2014-2-8 05:11:05 | 显示全部楼层
补充:gm通常在带正负号是说电流方向 +是流入gm  -是留出gm
发表于 2014-2-8 10:58:45 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-8 11:22:36 | 显示全部楼层
咳咳,自己统一下VCCS的方向。
GMT+8, 2025-9-18 06:05 , Processed in 0.015005 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
