楼主: china8894
[求助] 如何仿真bandgap的简并点?
发表于 2020-12-22 14:36:11 | 显示全部楼层
what is correct answer?
发表于 2020-12-23 17:58:57 | 显示全部楼层
多想想就能明白
发表于 2021-5-15 12:19:21 | 显示全部楼层
mark 一下
发表于 2021-6-21 16:27:21 | 显示全部楼层
wuqingcui 发表于 2020-10-16 17:53
按照这种仿真方法进行了仿真,我设计的电路只有一个交点,但是交点出不是输出电压,这个正确吗?比如原输 ...
我也遇到了同样的问题,请问这种仿真结果是正常的吗
发表于 2021-6-23 16:27:32 | 显示全部楼层
darklight 发表于 2013-12-10 10:01
去掉启动电路
把BG在某处开环,开换点的输入端加DC激励sweep
检查开换点的输出端波形,看其波形与输入DC sw ...
感谢大佬
发表于 2022-5-26 01:53:58 | 显示全部楼层
good discussion
发表于 2022-10-9 12:42:25 | 显示全部楼层
挪影 发表于 2020-5-19 10:42
但是这种断环,去掉启动电路去验证简并点是可以的,但是加上启动电路,去验证是否已经消除简并点了,断环 ...
请教一下为什么加上启动电路断环就不合适了?
发表于 2023-7-28 12:46:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-14 16:05:33 | 显示全部楼层
25楼的方法是比较简单且正确的,原理就在于电路处于稳态时,节点的流入流出电流应该为0,所以有几个过零点就是几个简并点
发表于 2023-12-29 11:57:16 | 显示全部楼层
我看下来感觉有两种方法:
1.看电流,闭环看,在环路的gate上加一个电压源,从0-vdd扫描电压,观察这个电压源上的电流的过零次数,原理应该是,电路稳定工作的时候,gate上肯定有一个电压假设是VBP,如果我施加的电压和VBP不同,那就会有电流流入或者流出这个电流源,如果正好相同,则不会有电流流入或流出,因此电流为0可视为一个稳态解。
2.看电压,开环看,在op输出端断开环路,环路的一段接电压源,观察另一端的输出电压,因为实际工作的时候这两端是接在一起的,所以找两个电压相等的时候,即两条曲线的交点,这是一个工作点,但是这个方法似乎看不到vdd和0处的交点,所以不清楚这是否能找出所有简并点。
请大神指正。
回复 支持 8 反对 0
GMT+8, 2025-11-3 07:56 , Processed in 0.016887 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
