查看: 5559|回复: 1
[求助] MPC8308 localbus upm mode burst read 的问题
发表于 2013-8-30 14:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好:
我们用localbus接FPGA接设备,由于GPCM模式的速度太慢,所以想试用UPM模式,ram字应该是设置进去了,因为我用FPGA的仿真器可以看到对我使用的这个片选执行了16次的读操作,正是我ram字设的burst read 时序,但是下面我不知道bursr read 之后我应该怎么读取出总线上的数据?直接访问片选吗?可是我执行一次burst read 出16个读信号,这时候数到什么地方去了呢?事实上我现在run upm 之后一次都读不出来东西,upm恢复为normal模式就可以,哪位高人帮我看下下面的程序 谢谢!!!!!
  1. /* UPM Table Configuration Code */
  2. static unsigned long UpmTable[] =
  3. {
  4. 0xfffffc00, 0x0ffcfc00, 0x0ffcfc00, 0x0ffcfc00, //Words 0 to 3
  5. 0x0ffcfc00, 0x0ffcfc04, 0xfffffc00, 0xfffffc01, //Words 4 to 7
  6. 0xfffffc00, 0x0ffcfc80, 0x0ffcfc00, 0x0ffcfc00, //Words 8 to 11
  7. 0x0ffcfc00, 0x0ffcfc04, 0xfffffc00, 0xfffffc00, //Words 12 to 15
  8. 0xfffffc00, 0x0ffcfc00, 0x0ffcfc00, 0x0ffcfc00, //Words 16 to 19
  9. 0x0ffcfc00, 0x0ffcfc04, 0xfffffc80, 0xfffffc01, //Words 20 to 23
  10. 0xfffffc00, 0x0faffc00, 0x0faffc00, 0x0faffc00, //Words 24 to 27
  11. 0x0faffc00, 0x0faffc04, 0xfffffc00, 0xfffffc01, //Words 28 to 31
  12. 0xfffffc00, 0x0faffc80, 0x0faffc00, 0x0faffc00, //Words 32 to 35
  13. 0x0faffc00, 0x0faffc04, 0xfffffc00, 0xfffffc00, //Words 36 to 39
  14. 0xfffffc00, 0x0faffc00, 0x0faffc00, 0x0faffc00, //Words 40 to 43
  15. 0x0faffc00, 0x0faffc04, 0xfffffc80, 0xfffffc01, //Words 44 to 47
  16. 0xfffffc00, 0xfffffc00, 0xfffffc00, 0xfffffc00, //Words 48 to 51
  17. 0xfffffc00, 0xfffffc00, 0xfffffc00, 0xfffffc00, //Words 52 to 55
  18. 0xfffffc00, 0xfffffc00, 0xfffffc00, 0xfffffc01, //Words 56 to 59
  19. 0xfffffc00, 0xfffffc00, 0xfffffc00, 0xfffffc01 //Words 60 to 63
  20. };
  21. void main()
  22. {
  23. int i=0;
  24. Ttest fpga;
  25. unsigned long j=0,temp=0;
  26. unsigned long mamr=0,mar=0;
  27. printf("Welcome to CodeWarrior!\r\n");
  28. system_call(); // generate a system call exception to demonstrate the ISR
  29. //setup upm
  30. *(volatile unsigned long *)0xe0005018 = 0xfa001881; //BR 0xfa201081
  31. j = *(volatile unsigned long *)0xe0005018;
  32. *(volatile unsigned long *)0xe000501C = 0xF0000000;; //OR 0xF0001000
  33. j = *(volatile unsigned long *)0xe000501C;
  34. /*
  35. * program UPM-A table
  36. */
  37. /* setup MAMR for sequential write to UPM-A RAM */
  38. *(volatile unsigned long *)0xe0005070 = 0x10000000;
  39. /* write 64 words to UPM-A RAM */
  40. for (i = 0; i < 64; i++) {
  41. //写入 MDR
  42. *(volatile unsigned long *)0xe0005070 = 0x10000000 | i;////gx
  43. *(unsigned long*)(0xe0005088)=UpmTable[i];
  44. if ( (*(unsigned long*)(0xe0005088)) != UpmTable[i])
  45. {
  46. return ;
  47. }
  48. //空写操作
  49. *(unsigned char*)(0xfa000000)=0x12345678;
  50. }
  51. /* restore MAMR */
  52. *(volatile unsigned long *)0xe0005070 = 0x00000000;
  53. while(1)
  54. {
  55. j=*(volatile unsigned long *)0xe0005070 ;
  56. if(j==0x0)
  57. {
  58. break;
  59. }
  60. }
  61. while (1)
  62. {
  63. *(volatile unsigned long *)0xe0005070 = 0x30000008;//工作模式 mamr run  8代表 upm ram words burst read 区域
  64. //空写操作
  65. *(unsigned char*)(0xfa000000)=0x12345678;
  66. mar = *(volatile unsigned long *)0xfa000080;//读不出来 ????????????????????????
  67. *(volatile unsigned long *)0xe0005070=0;//恢复normal模式
  68. mar = *(volatile unsigned long *)0xfa000080;//在这里就可以读出来
  69. } // loop forever
  70. }
    复制代码
发表于 2016-9-19 17:09:54 | 显示全部楼层
你好,你的这个问题解决了吗,我目前也遇到相同的问题
GMT+8, 2025-10-2 16:07 , Processed in 0.035837 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
