查看: 10058|回复: 7
[求助] 【已解决】library setup time怎么理解?
发表于 2013-7-8 09:21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问library setup time怎么理解?为什么第一幅图报出来的timing中data required time没有library setup time?
对这些量不是很理解,还请大家指导指导,谢谢!
发表于 2013-7-8 10:17:46 | 显示全部楼层
第一个图的路径是寄存器到output,已经有output delay做了约束,这个output delay在max情况下,相当于包含了chip外部的逻辑延迟以及setup time。
发表于 2013-7-8 10:49:06 | 显示全部楼层
library setup time是指的FF本身的建立时间。 上图因为是直接输出到OUTPUT PORT上的,所以接收端不是FF,就没有library setup time. 不过设置OUTPUT EXTERNAL DELAY时,一般把外部FF的setup time也考虑进去的了。如2楼所说。
下图则是有FF的,所以有library setup time.
 楼主| 发表于 2013-7-8 20:40:12 | 显示全部楼层
回复 2# stephen_0921
哦,谢谢您的解答!明白了。
 楼主| 发表于 2013-7-8 20:40:17 | 显示全部楼层
回复 2# stephen_0921
哦,谢谢您的解答!明白了。
 楼主| 发表于 2013-7-8 20:41:15 | 显示全部楼层
回复 3# ariuschen
哦,明白了,谢谢您的耐心解答!
 楼主| 发表于 2013-7-8 20:41:16 | 显示全部楼层
回复 3# ariuschen
哦,明白了,谢谢您的耐心解答!
 楼主| 发表于 2013-7-8 20:41:21 | 显示全部楼层
回复 3# ariuschen
哦,明白了,谢谢您的耐心解答!
GMT+8, 2025-12-22 23:06 , Processed in 0.021236 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
