查看: 29482|回复: 21
[求助] 哪位大神能帮忙解释一下OSE(OD space effect)?
发表于 2013-6-19 10:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在TSMC的工艺中遇到的,但是不太清楚什么是OSE,能否帮忙解释一下?谢了。
发表于 2013-6-19 13:42:31 | 显示全部楼层
design rule里面有明确说明,可以去查下。简单说下:
65nm以下工艺都出现一些各种各样的效应,如WPE,OSE,PSE等
我一般叫OSE,其实就是STI部分对MOS active区域的应力造成的影响,对于analog
layout影响较大,因为MOS match 不好,举个例子:假如有match是这样的,ABBAABBA(共享
同一块OD),因为OSE的影响,最边上的MOS受到的应力跟中间是有差别的,MOS的SA,SB参数都有变化,
这样match就很不好。所以OD需要单独划分开A B B A,这样你会觉得工艺低了反而面积变大了,是不是?是的,就是这样,实在面积接受不了就这样AA BB BB AA或者AAAA BBBB BBBB AAAA,match效果依次递减
好了,感觉自己好啰嗦
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2013-6-19 16:11:27 | 显示全部楼层
回复 2# beckdavid
对的,是OSE,我说错了 。我去design rule里面找找看。谢谢你的回答~
发表于 2013-7-24 14:24:44 | 显示全部楼层
又长知识了~
发表于 2013-7-24 14:55:00 | 显示全部楼层
如果共享一个OD然后在两边加几个dummy mos是不是也可以?
发表于 2013-7-24 17:11:14 | 显示全部楼层
楼上说的好像是STI效应,OD指的是OXIDE,OSE指的是ANALOG device的S/D端到GATE的距离不一致会影响MOS的电流。所以Analog里面的MOS不能像Digital一样改变MOS之结构。
发表于 2015-1-19 10:45:58 | 显示全部楼层
怎么感觉说的都是STI应力效应啊
发表于 2015-2-25 11:34:48 | 显示全部楼层
與STI無關
发表于 2015-8-27 15:28:35 | 显示全部楼层
有作数字的大神吗? 为什么加上end cap cell 可以对OSE 和PSE 有帮助? 一直没有搞懂这个问题, 之前做数字项目。只是知道在row的两端要加上end cap cell。 但是之前看资料时看到end cap对这两个effect 有帮助,具体也木有解释。。
发表于 2016-1-13 15:15:04 | 显示全部楼层
This is due to the varying levels of SDI mechanical stress induced by differences in OD space.
GMT+8, 2025-11-3 05:14 , Processed in 0.512440 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
