楼主: hushuai1106
ic616安装之后启动时出现问题
发表于 2017-11-21 09:42:30 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2017-11-21 09:51:07 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2017-11-21 09:52:47 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2018-1-18 22:55:18 | 显示全部楼层
回复 17# YULONGUTK
我的也出现这个问题了,根据您的提示已经解决了,可是另一个问题没有解决,安IC 617和IC616都提示这错误
/csmc0.5um/st02_200812151300/st02_200812151300/st02/prop.xx' which is CDB data. If this is an OA library, this file needs to be removed. If this is a CDB library, use cdb2oa to convert your data from CDB to OA and then try again.
并且用cds.lib添加库进来,虽然可以添加,但是是灰色的,不可以打开,直接在软件添加,库有一个红色的圈,不让添加,这是怎么回事呢
发表于 2018-5-4 17:20:12 | 显示全部楼层
回复 20# Lover_Momo
   谢谢!解决了我的问题我是ubuntu1804,改成gcc48x就行了
发表于 2018-7-8 06:00:48 | 显示全部楼层
回复 35# puxiancheng
厉害 我的18连IC617都装不上 回到16了只好
发表于 2018-11-27 12:14:50 | 显示全部楼层
回复 21# skyeyes
    according to what you say, I have solved the problem, thanks!
发表于 2019-6-17 22:23:14 | 显示全部楼层
18.04 ok thinks
发表于 2019-11-29 23:07:05 | 显示全部楼层
这个问题解决了吗大哥
发表于 2022-5-8 17:02:17 | 显示全部楼层
ic617 image.png 遇到这个问题,请问有人遇到吗?
GMT+8, 2025-9-18 23:00 , Processed in 0.019318 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
