查看: 35557|回复: 79
[求助] 为什么PVT仿真时,温度一般约定俗成地取-40 25 80?
发表于 2013-5-7 13:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么不取 -10℃ 25℃ 85 ℃
发表于 2013-5-7 14:06:51 | 显示全部楼层
回复 1# z1f_ivory
   南方人?
 楼主| 发表于 2013-5-7 14:14:54 | 显示全部楼层
RE: 为什么PVT仿真时,温度一般取-40 25 80
回复 2# kwankwaner
你说的对。再问一下,温度是不是约定俗成的取 -40 25 80
发表于 2013-5-7 15:17:39 | 显示全部楼层
回复 3# z1f_ivory
   主要是标准原因,而且你说的不太对,一般是-40~85,覆盖所有工业级产品,但是现在产品速度越来越快功耗越来越高,所以一般很多SOC都是-40~125了,比如通信,汽车等等。低于-55特性就变了,要开始超导了。产业标准和物理特性共同决定的吧,现在一般工艺结温度都在-40~125
 楼主| 发表于 2013-5-7 15:44:31 | 显示全部楼层
回复 4# kwankwaner
    哦,谢谢!原来是业界统一规定的!
发表于 2013-5-7 18:16:41 | 显示全部楼层
回复 4# kwankwaner
   施主,-55就能超导的材料是极其牛逼的了。。。现在还没发现吧。。。   刚才查了下工作温度最高的超导体是这个。
138k
Hg12Tl3Ba30Ca30Cu45O127
铜氧化物超导体
实际上是因为低温下半导体中载流子浓度降低,电阻率增高,电路会不工作。
发表于 2013-5-7 18:22:44 | 显示全部楼层
回复 5# z1f_ivory
   差不多可以这么认为。   我印象中民用级是-25~80,扩展民用级是-40~80,工业级是-40~125,军工级是-40~150。
   有点记不清了。
 楼主| 发表于 2013-5-8 09:11:56 | 显示全部楼层
回复 7# hszgl
thank you!
发表于 2013-5-8 10:33:58 | 显示全部楼层
谁告诉你PVT仿真时,温度一般约定俗成地取-40 25 80的?
这不是等着chip 回来fail么?
楼上的扯了半天都扯不到点子上
你看见人家产品spec上标的温度是工作温度,也就是环境温度
chip温度有时会远高于环境温度,CPU什么需要散热片就是这个原因
一般室温40多度,电脑就快挂了,室温80度,CPU还能work么
工业级应用定义环境温度85°C就是这个原因
发表于 2013-5-8 11:35:37 | 显示全部楼层
-40~125C
GMT+8, 2025-9-18 07:24 , Processed in 0.018537 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
