查看: 5989|回复: 8
[求助] 对于二端口网络S参数中S12的意义
发表于 2013-4-26 09:53:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在浏览关于S参数的资料时,常常发现S12都没有很详细地讨论。那作为端口1匹配时的反向传输参数,其实什么情况下才有研究意义啊?另外可不可以这么理解,如果将模型反转过来,S12就变成了S21了?所以这个研究跟高速互连前端和后端或者说波的传输方向有关?
发表于 2013-4-26 10:38:54 | 显示全部楼层
看你把那个端口定义为port1 那个定义port2。S12 S21本质上是一样的。
发表于 2013-5-2 16:48:10 | 显示全部楼层
学习一下啊
发表于 2013-5-4 17:38:48 | 显示全部楼层
如果电路是无耗的,则S12等于S21
发表于 2013-5-17 22:09:32 | 显示全部楼层
同意楼上的说法
发表于 2013-6-17 20:31:11 | 显示全部楼层
S参数是微波中表征网络传输性质的重要参数,S21即为b2/a1,理解为信号a1从1端口射入,从2端口射出变为b2(严格上还要求1端口无反射)。比值即为S21,表征信号的传输率,一般用对数表示,20lg(b2/a1)。在一般的信号传输中,S21最大为1,变为dB的话最大为0.。
如果网络是对称的,这S21=S12
发表于 2015-12-10 10:39:19 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-12-16 08:28:30 | 显示全部楼层
电路有耗,S12也可以等于S21,只要电路是互易的(reciprocal)和线性的(Linear)的,1、2端口的端口阻抗是相同的(一般为50 Ohm)。
此外,S12的定义,端口1的阻抗不需要必须匹配。
发表于 2016-7-10 18:43:26 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-11-8 09:29 , Processed in 0.019923 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
