查看: 2658|回复: 9
[求助] CST一直在采样,采到猴年马月啊!! 求指教啊!!求指教啊!!
发表于 2013-4-1 18:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
        小弟是个新手,再做CST仿真的时候,有时候会很慢,一直在采样,sample1,sample2,sample3......sample55,sample56........   尼玛什么时候能结束啊!!  是不是我的频率设置的太宽了还是怎么了,??求解答......
还有个问题,在设置平面端口的时候,我有两个端口port1和port2,  里边设置有number of mode, 我一般设置3个模式,但是我想问的是,是不是port1和port2的模式要一样多呢??? 两个都设置成3是什么意思??或者一个是1 一个是3???  不懂》》》》
我表示自学......亚历山大...求好心朋友指教!!!
 楼主| 发表于 2013-4-1 18:34:16 | 显示全部楼层
在线等啊>>>
发表于 2013-4-5 16:17:49 | 显示全部楼层
port 模式可以不一样的
发表于 2013-4-24 23:53:45 | 显示全部楼层
貌似真不需要好多模式,觉得这样慢,可以先只仿真模式,选定模式再总体仿真!
发表于 2013-5-1 21:36:58 | 显示全部楼层
有可能是求解的模式不收敛所致(一般改变结构或者减少模式求解个数),例如你已经定下一个求解精度,求解三个模式,但是有个模式值本来就很小,在求解精度的要求下,计算这个模式需要花费很多时间。
发表于 2013-5-15 12:29:32 | 显示全部楼层
HFSS用的比较多
发表于 2013-5-17 13:36:21 | 显示全部楼层
端口模式的选择应该由实际情况来定,不知道楼主是做的什么??
发表于 2013-5-19 10:54:54 | 显示全部楼层
谢谢了!!!!!!!!!
发表于 2013-9-19 01:59:09 | 显示全部楼层
设置几个模式应该就足够了吧?
发表于 2014-4-23 14:55:57 | 显示全部楼层
用aks求解器,并且不要进行网格加密,网格一加密,根本停不下来,我会乱说。。
GMT+8, 2025-9-16 03:17 , Processed in 0.021770 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
