查看: 9140|回复: 5
[讨论] MIPI D-PHY里面LP Transmitter的输出阻抗是怎么计算的?
发表于 2013-2-4 20:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了MIPI D-PHY的规范,但是看不懂LP 发送器的输出阻抗是怎么得出来的,看不懂那两个V-I曲线。哪位大侠能帮忙解释一下?
VTHEVENIN是什么电压?
发表于 2013-2-5 12:31:20 | 显示全部楼层
请附上MIPI的Spec或者时序图? 做手机吧!!首先明确两点:1. MIPI接口是高速差分线(1Gpbs)2.MIPI接口走的是100ohm的差分阻抗 。如果你手头上有或者电脑里面装了Mentor的Hyperlynx的话,你可以先简单的建个100ohm的差分线,加载MIPI的IBIS模型,在Hyperlynx里面有个可以自动优化源端阻抗匹配的。算出需要源端匹配的电阻抗,再拿100ohm的差分阻抗减去这个源端匹配的电阻值应该就是发送器的输出阻抗! 至于看不懂那两个V-I曲线,应该是一个是V-I曲线,还有一个是I-T曲线(V-T曲线)吧,你可详细的参考一下,IBIS文件规范,里面有详细的描述!!其实他就是Chip的电气特性!!
 楼主| 发表于 2013-2-6 17:21:28 | 显示全部楼层
回复 2# tangchaojie
    MIPI D-PHY spec V1.0 8.1.2节的图42和图43,都是V-I曲线。LP 模式下不是差分对,也不是对差分阻抗的要求。图42和图43是对LP模式下输出阻抗要求。我就是看不懂图42和图43的意思。
发表于 2013-7-13 22:29:07 | 显示全部楼层
回复 1# godgyan
grgrgrggrgrrgfgegvstvsdfgwgs
发表于 2013-12-31 21:44:04 | 显示全部楼层
很简单,你只要按照MIPI协议上规定的方法仿真就可以,我仿真验证过,它要求的是110欧姆
发表于 2021-9-30 11:18:17 | 显示全部楼层
我也不理解:当V>850mV  Zos -->无穷大
GMT+8, 2025-9-16 15:00 , Processed in 0.016287 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
