查看: 12578|回复: 6
[原创] 初学者使用codewarrior烧写flash的问题!!!!!!!
发表于 2013-1-17 18:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在自己做的mpc8548的板子上使用codewarrior自带的flash烧写工具,对nor flash 芯片S29GL512N(64M)进行烧写时,状态栏就显示initializeing.....,一直停留在那,请问各位高手是什么原因?我flash的起始地址是0xfc000000.
发表于 2013-3-13 10:41:40 | 显示全部楼层
以前遇到过,你把norflash的OR设置慢一点试一下。
发表于 2013-3-19 23:23:53 | 显示全部楼层
检查你的初始化文件的设置,地址映射要对。
发表于 2013-6-6 14:31:59 | 显示全部楼层
回复 1# jayelva2003
   初学Powerpc,对很多问题不是很懂,希望能跟做过项目或者正在学习的楼主学习,能留个QQ吗,一起讨论学习。
发表于 2013-7-25 15:46:22 | 显示全部楼层
回复 1# jayelva2003
CodeWarrior烧写Flash是比较繁琐,
我们很多客户都是从CW+仿真器转过来的。
我们的软件不需要任何内存 时钟的初始化,基本只要有连线就可以,哪怕顺序有错。因此,可以非常顺利的完成Flash的烧写。
详细说明如下:
产品特点
  • 不需要使用带插座的Flash,提高可靠性;
  • 不需要借助仿真器、调试器,不需要原厂软件,大大降低成本、提高生产灵活性;
  • 轻量级绿色软件;
  • 与CPU架构无关,支持PowerPC/ARM/MIPS等架构的CPU及DSP、NP、CPLD/FPGA或者其他SoC;
  • 允许JTAG链上有多个器件;
  • 使用CPU的JTAG接口,无需增加任何额外电路;
  • 不需要CPU任何启动代码即可完成烧写;不需要配置CPU内部寄存器、初始化时钟内存等步骤;
  • 即使CPU死机或者因Flash数据损坏导致板卡不能启动时,同样可以回读Flash内容,为维修调试提供依据;
  • 使用WH-USB-JTAG电缆,加载Flash速度是并口电缆10倍左右。使用WH-USB-HiJTAG电缆,加载速度最快是WH-USB-JTAG电缆的5倍左右。
                                                        产品功能
  • 支持 numonyx, Spansion, Intel, AMD, ST, SST, EON, 等厂家的并行NOR Flash,且提供后续新Flash型号的全程支持;
  • 对Flash读、编程操作;
  • 支持块操作(擦除、加锁、解锁);
  • 除了Flash相关功能以外,还可以通过点灯等操作验证JTAG器件的基本功能;
  • 可以读写其他芯片;        通过程序可以读写与JTAG器件(通常是CPU)相连的其他芯片(如CPLD, ASIC等),这样在CPU没有跑起来或没有软件的情况下甚至都可以去对单板做一些调试,从而提高效率,缩短开发周期;
    http://www.zhefar.com/services-ee.htm#JTAG_Flash
发表于 2013-8-26 10:39:04 | 显示全部楼层
我们产品相对CW+USB TAP的优势: http://zhefar.com/support.htm#PP_Q6
    就烧写Flash而言:
        比CodeWarrior更好用!无需初始化时钟/内存/内部寄存器。焊接没有问题,基本上就可以对Flash编程烧写。
        即使配置字有错,只要JTAG可用,就可以连上。
        性价比更高:USB TAP多少钱?CWH-UTP-PPCC-HE: USD495. CodeWarrior最便宜的版本多少钱?CWP-BASIC-NL: USD995. ——但是,如果只是烧写Flash,那么您可以用不到上述两者总价几乎十分之一的价格就可以获得Flash编程功能的正版软件!
        多数情况下烧写速度更高。
        另外:除了PowerPC,还支持ARM/MIPS等所有架构的CPU以及CPLD/FPGA或者其他SoC。对Xilinx FPGA的BPI Flash编程/烧写,速度最高可达iMPACT的10倍左右(具体数据依赖器件、板卡等参数,参阅技术支持页面)。
        轻量级绿色软件。
        允许JTAG链上有多个器件。
        本地化支持,快速响应。
        支持定制开发。
    就生产/量产而言:
        CodeWarrior+USB TAP成本很高,无法量产。而我们的方案硬件成本很低,软件批量购买价格更低。
        软件启动可以自动加载相关板卡设置文件。
        批量编程:支持对不同地址烧写不同文件,不需要人工干预。
        软件一经启动,就不需要关闭再运行。在烧写完成后板卡断电,拔下CPU侧JTAG线缆,换另一块板块,插上线缆,就可以直接编程不需要重启软件或重新连接。
发表于 2013-9-22 22:17:27 | 显示全部楼层
经典,学习中,谢谢!
GMT+8, 2025-10-2 02:56 , Processed in 0.021592 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
