查看: 6709|回复: 21
[求助] always块中的敏感变量
发表于 2012-9-14 12:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果always块中的敏感变量没写全,会出现什么问题呢?会综合出锁存器吗?比如:
always @(a or b or sel) begin
case(sel)
2'b00 : d <= a;
2'b01 : d <= b;
2'b10 : d <= c;
default : d <= 1'b0;
endcase
end
c没有被写入到敏感变量中,这样会出现锁存器吗?
发表于 2012-9-14 13:19:39 | 显示全部楼层
问题相当严重
发表于 2012-9-14 13:23:50 | 显示全部楼层
这个就是latch
发表于 2012-9-14 14:12:57 | 显示全部楼层
推荐使用always @(*) 让系统去主动推断 当然是verilog-2011才可以哈
 楼主| 发表于 2012-9-14 15:59:38 | 显示全部楼层
回复 3# timchen0716
   但是我刚用quartus 和 ISE 测试了,没有latch啊
发表于 2012-9-14 20:33:26 | 显示全部楼层
当然没有latch,只是仿真结果和上板的结果不一样 。
发表于 2012-9-14 21:11:41 | 显示全部楼层
会造成前仿和后仿不一致。
跑一下formality就能查出这些问题的。
建议用always @*。现在工具对verilog2001已经支持得很好了。
发表于 2012-9-14 21:38:24 | 显示全部楼层
可以仿真试试这种情况的输出:
sel一直为2‘b10,然后变化C的值,看看输出结果,是不是预期的
发表于 2012-9-15 08:11:53 | 显示全部楼层
会造成仿真结果和预期的不一致,除此之外,综合上不会有任何问题,稍微新一点的工具都足够聪明,能找到正确的敏感表。
 楼主| 发表于 2012-9-17 09:43:34 | 显示全部楼层
回复 6# tiangua
   就是说在综合之后观察RTL结构图,是看不到latch的;但是下板之后是有latch的吗?
GMT+8, 2025-9-18 05:58 , Processed in 0.020191 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
