查看: 60904|回复: 228
[资料] DC逻辑综合工具_综合命令synthesis commands完全版
发表于 2012-8-15 17:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC综合工具,约束设置命令Synthesis Commands,最全,最新,完整版。
DC综合的所有命令,都能在本资料里面找到。并且解释非常详细,从定义,语法, 数据类型,参数,详细描述,举例说明等几个方面来解释每一条命令。
如:set_dont_touch和set_dont_touch_network两者的区别,在这里解释的非常详细。
一册在手,所有命令解释都不愁!实乃DC人员必备之手册。
DC_synthesis_commands.pdf (8.51 MB , 下载次数: 6877 )
发表于 2012-8-15 22:15:49 | 显示全部楼层
thank you very much!
 楼主| 发表于 2012-8-16 18:24:29 | 显示全部楼层
安装工具后自带的?在哪个目录下?
这个文档我想绝大部分人都需要,可以当命令手册来使用。
所有不懂的命令,都可以在这个文档里找到解释,且有例子说明!
发表于 2012-8-16 20:52:06 | 显示全部楼层
好东西啊,,,
 楼主| 发表于 2012-8-17 11:35:42 | 显示全部楼层
举例:
set_host_options
Controls the maximum number of CPU cores that can be used for parallel execution.
SYNTAX
status set_host_options
[-max_cores number_of_cores]
Data Types
number_of_cores integer
ARGUMENTS
Specifies the maximum number of CPU cores that are allowed for parallel
execution.
DESCRIPTION
The set_host_options command is used to specify the maximum number of CPU cores that
the tool can use during parallel execution. The default is 1, which indicates that
parallel execution is not enabled. The maximum number of cores that can be specified
is 16.
To disable parallel execution, set the -max_cores option to 1 or run the
remove_host_options command.
EXAMPLES
The following example tells the tool that up to four cores can be used for parallel
execution:
prompt> set_host_options -max_cores 4
 楼主| 发表于 2012-8-17 11:40:48 | 显示全部楼层
完整版,大小为8.5MB。
发表于 2012-8-28 15:43:08 | 显示全部楼层
回复 1# zeushuang
    duoxie lou zhu
发表于 2012-8-29 11:16:45 | 显示全部楼层
这个真不错,收下。
发表于 2012-9-3 20:48:22 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习中
发表于 2012-9-4 12:08:31 | 显示全部楼层
太好了,正需要呢。
GMT+8, 2025-11-2 22:47 , Processed in 0.031424 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
