查看: 14120|回复: 12
[求助] 求助:uvm_do_with如何给一个动态数组赋值
发表于 2012-6-28 13:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:
     我最近在学着折腾UVM,遇到一个问题,transaction中有一个动态数组,然后在写sequence的时候,需要为这个动态数组赋上确切的值(不想采用随机化的值),那么使用`uvm_do_with的时候是不是`uvm_do_with(req.array==arr_in)  ?,我不是很确定,有没有人知道是怎么弄的呀?先谢谢了!
发表于 2012-6-28 23:47:19 | 显示全部楼层
可以考虑pre_randomize,randomize和post_randomize操作,不一定非要用这个宏。
 楼主| 发表于 2012-6-29 14:30:19 | 显示全部楼层
谢谢。
另外想问问,上面那样用`uvm_do_with是否正确呢?
发表于 2012-6-30 23:53:06 | 显示全部楼层
这种用法可能不行,动态数组不能用这种方式直接全部赋值,因为你没有给它分配地址空间呢,就是new[多少]
 楼主| 发表于 2012-7-2 08:44:40 | 显示全部楼层
哦。那么,用pre_randomize,randomize和post_randomize怎么用呢,需要先提取arr_in的size,然后在给req.array进行new操作?
另外,对pre_randomize,randomize和post_randomize不是很熟悉,不知道哪里可以找到相关的资料呢?谢谢了。
 楼主| 发表于 2012-7-2 09:33:15 | 显示全部楼层
刚才到处查了一下,原来pre_randomize,randomize和post_randomize是systemverilog中的,难怪怎么在UVM的书里面查都查不到,基础没学好。不过这几个东西我确实是没用过,是否应该这样写:
function void pre_randomize();
    req.array=new[arr_in.size()];
endfunction : pre_randomize
virtual task body();
    `uvm_do_with(req,{req.arrar==arr_in});
endtask : body
我想问一下,写好pre_randomize函数之后,还需要在`uvm_do_with()之前加上一句"pre_randomize();"么?还是不需要,仿真工具在随机化的时候会自动执行pre_randomize()中的东西呢?
发表于 2012-7-2 21:50:31 | 显示全部楼层
应该不需要。
试试下面看行不行:
`uvm_do_with(req,{req.array.size==arr_in.size;foreach(req.array[i]) req.array[i] inside {arr_in[i]};}
 楼主| 发表于 2012-7-4 12:44:42 | 显示全部楼层
回复 7# whxqq
    刚才试过了,不行。ius报的warning是:
             req.arr.size==arr_in.size();foreach(req.arr) req.arr==arr_in;})
ncsim:*W,SVRNDF (./sv/master_seq_lib.sv, 64|55): The randomize method call failed.
发表于 2012-7-5 20:53:58 | 显示全部楼层
你写的是这个?
发表于 2012-7-5 20:54:53 | 显示全部楼层
req.arr.size==arr_in.size();foreach(req.arr[i]) req.arr[i]==arr_in[i];})
GMT+8, 2025-9-18 07:09 , Processed in 0.017291 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
