查看: 1685|回复: 0
[转载] 意法爱立信新28nm移动处理器预览 整合LTE
发表于 2012-3-4 11:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MWC2012大会上,除了搭载NovaThor U8500的索尼Xperia P和U智能机之外,意法爱立信还宣布了整合LTE基带的L8540以及采用FD-SOI工艺的U8540。作为向Cortex-A15架构过渡前的最后一代产品,8540可以看作是试验28nm的排头兵,同时还加入了对OpenCL的支持。
NovaThor L8540
    这款移动处理器面向中端市场,仍然采用Cortex-A9架构,拥有2个频率最高为1.85GHz的核心,GPU为500MHz PowerVR SGX 544,支持双通道LPDDR2
    L8540还支持Full HD 1080p视频编/解码,集成的LTE基带支持的制式包括TDD/FDD-LTE,HSPA+以及TD-SCDMA,此外还整合有蓝牙WLAN/WiFi Direct,FM和NFC等传输功能。Anandtech预计基带性能部分将与高通28nm的MSM8960相似,对比40nm 独立WiFi方案在数据传输能耗比上有所提高。
    意法爱立信预计同等性能下28nm整合基带的SoC处理器对比40nm SoC+独立LTE基带方案功耗可减少10%,续航会有显著提高。NovaThor L8540预计将在第三季度向合作伙伴发送样品。
NovaThor U8540
    意法爱立信宣布将在U8540上与意法半导体合作应用FD-SOI工艺,有印象的用户可能会记得AMDIBM合作早在2001年左右就在Athlon上引入了SOI。现在来到移动SoC处理器上的FD-SOI可使频率提至2.5GHz,相同性能下的功耗减少35%。换算成智能手机的实际使用时间大约是额外的4个小时浏览/2.5小时HD视频回放/2小时HD视频摄像
支持OpenCL
    PGI(Portland Group)已经宣布它们的OpenCL编译器将支持意法爱立信的NovaThor系列ARM架构SoC处理器,初始阶段面向在索尼Xperia P和U上使用,基于2个Cortex-A9和ARM Mali400 MP的U8500。
    但目前OpenCL在ARM处理器上执行还仅限于CPU核心,在意法爱立信扩展到GPU上需要等到基于PowerVR 6系列的A9600现身之后才可以。
GMT+8, 2025-12-20 09:18 , Processed in 0.017875 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
