查看: 4029|回复: 7
[求助] 关于ic610安装的问题,先谢谢了
发表于 2011-12-30 16:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
使用系统是ubuntu 10.04
按照论坛教程里的说法,必须要把tar版本降至 1.13,
在网上下到 tmake-1.13.tar.gz
但是教程里写的很不详细,原文如下:
“安装低版本tar的时候要特别注意。网上有个论坛中某位童鞋给了个很危险地的建议,说直接用remove命令卸载系统的tar,然后在重装,在linux系统中用这么危险的命令要慎重。我下载的tar是tar-1.13.gz.tar,一开始卸载系统高版本的tar后压缩文件没法解压,原来的tar版本也因为/bin中的路径被删掉了没法安装,所以系统重装了一次。第二次是解压了tar-1.13.gz.tar,但是编译老是通不过,脑袋一热又remove了原先的版本,悲剧了,系统中很多功能都不能用了,后来是直接make成功了才安装上的低版本tar。”
“这个直接make成功” 指的是什么呢???
我使用的方法是,解压文件到/home/user1 文件夹,然后使用命令 sudo apt-get install tmake
显示安装会成功,但是当我用命令验证时 tar --version 仍然显示是1.22,而不是1.13。
谢谢各位了,本人实在是linux小白。。。
 楼主| 发表于 2011-12-30 17:39:34 | 显示全部楼层
没有人知道吗????
发表于 2011-12-31 10:10:12 | 显示全部楼层
装EDA tools还是用RHEL、CENTOS之类的吧,用ubuntu不太合适吧~~
发表于 2011-12-31 11:52:37 | 显示全部楼层
用ubuntu不会有什么问题吧。。。ubuntu上装了DC PT 用起来还行的
 楼主| 发表于 2011-12-31 22:04:36 | 显示全部楼层
问题已经解决了。。。。
是需要下载 tar-1.13.tar.gz安装包的,而不是这个tmake。。。我搞错了
 楼主| 发表于 2011-12-31 22:15:01 | 显示全部楼层
anyway,谢谢楼上各位的帮助了
发表于 2012-1-24 19:42:18 | 显示全部楼层
哪里有tar1.13.tar.gz??发下吧
GMT+8, 2025-12-15 19:24 , Processed in 0.023388 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
