查看: 13720|回复: 20
[原创] 后端面试--每日一题(016)
发表于 2011-6-1 11:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
if the design is IO limited, how to reduce the die size?
因为IO太多而导致芯片面积过大,有什么方法减小面积?
难度:2
发表于 2011-6-1 12:04:08 | 显示全部楼层
1. stagger io
2. fbga算么?
想不出来了.
发表于 2011-6-1 13:55:29 | 显示全部楼层
2重io
发表于 2011-6-1 15:17:04 | 显示全部楼层
IO可以不全放到四边。只要封装没问题就行啦
 楼主| 发表于 2011-6-1 15:25:35 | 显示全部楼层
1)stagger IO,2重io 可以算一个方法
2)IO可以不全放到四边,只要封装没问题就行啦 -- flip chip 算第二个方法
3)还有一个最简单,容易被忽略的方法
发表于 2011-6-1 15:32:11 | 显示全部楼层
难道这道题其实是——周长一定求最小面积。。。。
发表于 2011-6-1 15:40:04 | 显示全部楼层
回复 6# yueluofenghen
    囧,周长一定面积最小那不就是正方形了
发表于 2011-6-1 15:44:00 | 显示全部楼层
楼上。。。你真是天才啊,重修小学数学去吧
发表于 2011-6-1 15:55:52 | 显示全部楼层
可以考虑是不是可以减掉一些p/g ,一般io多 p/g也很多,为了面积,可以激进一些了。
 楼主| 发表于 2011-6-1 16:16:20 | 显示全部楼层
你们都是银才啊!
如果有多套IOcell可以选择,尽量选瘦的
GMT+8, 2025-12-21 13:05 , Processed in 0.024941 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
