查看: 3667|回复: 2
[原创] 有关硬件设计中需要用到加密芯片的问题
发表于 2011-4-8 15:51:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
针对目前的产品防盗版现象,特点向工程师们推荐一种安全芯片加密原理:用户可以把核心算法放到芯片内部。编程语言基于标准C,开发简单方便,同时,内部大容量的数据空间可作为用户扩展数据存储器,存放重要特征数据。ESPU0808防抄板芯片采用智能卡芯片平台,内置宝兴达公司自主开发的嵌入式系统,专门为保护用户代码,防止非法访问和外部攻击而设计的新一代安全芯片。处理器使用8051内核,采用串口通讯方式。
可以运用现在硬件加密芯片,基于智能卡平台的加密芯片啊,它的安全性:
    • 芯片防篡改设计,唯一序列号,可防止SEMA/DEMA 、 SPA/DPA、 DFA和时序攻击
    • 高低电压检测,高低频率检测、脉冲传感器
    • 总线加密,安全存储
    • 真随机数发生器:利用芯片内部的电磁白噪声产生,不会重复
    • 硬件算法协处理器:内部硬件逻辑电路实现对称算法3DES速度快
硬件设计中的加密原理:可以查看一些加密原理图。
发表于 2012-6-29 17:08:13 | 显示全部楼层
FS8816
发表于 2012-9-21 11:19:05 | 显示全部楼层
处理器使用8051内核,采用串口通讯方式...这个。。?
GMT+8, 2025-10-11 03:14 , Processed in 0.011249 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
