楼主: wangxuede220
[求助] 关于一个异步电路的问题
发表于 2011-3-23 08:58:48 | 显示全部楼层
回复 20# wangxuede220
    有的了,快读慢的话,你可以参考一些RTC源代码怎么做的,在带RTC的mcu里,RTC工作在32k下,cpu一般比较快,是有同步机制的
 楼主| 发表于 2011-3-23 14:31:45 | 显示全部楼层
回复 21# pengyoust
     谢谢,我搜下,是从opencores下载吗?
    非常感谢。
发表于 2011-3-24 11:18:27 | 显示全部楼层
如果慢时钟很慢,而快时钟很快,比如5~10倍甚至以上的关系。那么可以把慢时钟的ACK,经过快时钟打两排,甚至更多拍(5拍),然后快时钟直接采样慢时钟的数据。这种做法比较奇特。但是基本的思想是,假定所有慢速时钟到快速时钟,跨越时钟的数据总线,在快速时钟采样到慢速时钟过来的ACK之后的一段时间(比如5拍)之后,数据已经稳定不变一段时间了,这样可以保证快速时钟准确无误的采样数据。
虽然这种做法比较奇特,但是也是可行的,而且节约一些资源,不过后端要约束好数据总线的延迟和jitter。
 楼主| 发表于 2011-3-24 11:27:16 | 显示全部楼层
回复 23# acgoal
    可是快不了那么多的。谢谢你的回答。
发表于 2011-3-24 12:58:02 | 显示全部楼层
回复 18# pengyoust
    "快时钟根据同步后的握手信号把当前计数值送到慢时钟要读的寄存器上,这里寄存器是快时钟控制的"这句话有点乱,你说的是读还是写timer哦
GMT+8, 2025-11-2 14:46 , Processed in 0.013850 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
