查看: 7928|回复: 11
[求助] 关于mpc8379启动的求助
发表于 2010-11-28 10:40:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一块MPC8379的板子,板上有32M的NOR FLASH,做了BOOTROM_UNCMP.BIN可以烧写到FLASH里边,加电后板卡不能启动。
用BDI3000的仿真器挂上用命令 go可以让程序跑起来,在串口上可以显示BOOTROM启动时的信息。
我在复位配置字里面把 coredis设置为0,允许CORE boot,BMS位设置为1,使启动的flash地址处于0XFFF80000-FFFFFFFF段,
启动器件选择的是GPCM模式连接的16BIT的nor flash,为什么家电的时候不能自己启动啊,我查了很久找不到原因,请高手指点啊,不胜感谢。
发表于 2010-12-18 19:44:45 | 显示全部楼层
是不是配置字就没弄对啊!
发表于 2010-12-29 09:58:52 | 显示全部楼层
配置字,硬件CFG配置
发表于 2011-1-10 12:26:52 | 显示全部楼层
uboot里RCW默认是从0x00000000启动的,得看你的bootloader配置了。
发表于 2011-1-31 08:28:24 | 显示全部楼层
我也有同样的问题,
8270的芯片,使用16M的NorFlash启动,怎么都不能启动,貌似一直在复位,复位配置字我看过,应该是正确的
把#RSTCONF管脚也拉低了,但是死活就是起不来。
哪位可以帮忙解决尽快联系:QQ:50775514(如果可以尽快帮忙解决,我可以申请一些费用给你)
发表于 2011-1-31 12:01:07 | 显示全部楼层
如果软件配置没有问题,就需要检查硬件复位逻辑有没有问题了
发表于 2011-2-10 11:41:18 | 显示全部楼层
8379请检查配置字是否烧了?要烧在flash起始地址,你把uboot烧两遍应该可以了,第一遍烧在起始地址,编译好的uboot开始是配置字;第二遍不用说了,高地址。另外检查一下rst_cfg_src是否正确。
8270 #RSTCONF这个是什么管脚?如果是复位,你拉低不是一直复位吗?怎么跑呢?
发表于 2011-2-14 10:47:37 | 显示全部楼层
8270的#RSTCONF管脚是复位配置管脚,拉低是用来配置上电启动位置的,但是无论如何都不能起来,貌似也是不断复位。
如果我说的不够清楚,可以加我QQ:50775514.因为是跟工作有关,所以是可以申请费用的。
顺便问一句,楼主的问题解决了吗?
发表于 2011-2-23 22:05:07 | 显示全部楼层
回复 1# 菜鸟玩SC
仿真器会通过JTAG口将一些寄存器配置加载到CPU里面,因此挂接仿真器是可以启动系统的。建议检查一下复位配置字的信息。至于MPC82XX的RSCONFIG拉低是没有问题的,82xx的启动地址可以通过RSCONFIG配置(高位启动或地位启动),不停复位就是复位配置字的问题。我们的设计中一般不推荐通过FLASH高位地址来存放复位配置字,而是通过CPLD保存复位配置字,这样可以在线更改,比较灵活。
发表于 2013-6-25 17:39:43 | 显示全部楼层
仿真器需要配置字正确 要初始化部分内部寄存器 时钟和内存,然后才能烧写Flash。
使用yaJFPb,没有这个限制:
产品特点
  • 不需要使用带插座的Flash,提高可靠性;
  • 不需要借助仿真器、调试器,不需要原厂软件,大大降低成本、提高生产灵活性;
  • 轻量级绿色软件;
  • 与CPU架构无关,支持PowerPC/ARM/MIPS等架构的CPU及DSP、NP、CPLD/FPGA或者其他SoC;
  • 使用 CPU 的JTAG 接口,无需增加任何额外电路;
  • 不需要CPU任何启动代码即可完成烧写写;不需要配置CPU内部寄存器、初始化时钟内存等步骤;
  • 即使CPU死机或者因Flash数据损坏导致板卡不能启动时,同样可以回读Flash内容,为维修调试提供依据;
  • 使用WH-USB-JTAG电缆,加载Flash速度比其他电缆快10倍左右。使用WH-USB-HiJTAG电缆,加载速度最快是WH-USB-JTAG电缆的5倍左右。
                                                        产品功能
  • 支持 numonyx, Spansion, Intel, AMD, ST, SST, EON, 等厂家的并行NOR Flash,且提供后续新Flash型号的全程支持;
  • 对Flash读写、编程操作;
  • 支持块操作(擦除、加锁、解锁);
  • 除了Flash相关功能以外,还可以通过点灯等操作验证 JTAG 器件的基本功能;
  • 可以读写其他芯片;        通过程序可以读写与JTAG器件(通常是CPU)相连的其他芯片(如CPLD, ASIC等),这样在CPU没有跑起来或没有软件的情况下甚至都可以去对单板做一些调试,从而提高效率,缩短开发周期。
详见 http://zhefar.com/services-ee.htm#JTAG_Flash
GMT+8, 2025-10-11 07:32 , Processed in 0.024554 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
