查看: 6142|回复: 11
求耦合电容的问题
发表于 2006-9-1 09:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
耦合电容的大小选定应该根据什么规则?请高手指导
发表于 2006-9-1 11:01:03 | 显示全部楼层
微分电路的时间常数要远大于信号的时间常数!
 楼主| 发表于 2006-9-1 11:28:23 | 显示全部楼层
不太明白
rc的相应时间要大于信号的时间
楼上的又没有什么文档之类的东西,可以看得!
谢谢了
发表于 2006-9-1 11:33:24 | 显示全部楼层
耦合,主要用来滤波的。  高频信号采用小的电容。 低频的采用大电容
 楼主| 发表于 2006-9-1 12:55:06 | 显示全部楼层
电容大小如何确定?
发表于 2006-9-1 14:38:07 | 显示全部楼层
信号的时间常数就是周期!!!比方说脉冲信号
 楼主| 发表于 2006-9-1 16:05:17 | 显示全部楼层
也就是说时间常数已知,为了滤出不要的波形,那末电阻应该如何确定,定下电阻才可能定电容。电阻的大小和输入的电流,电压有关?请高手说的在细一点,我新手!谢谢了
发表于 2006-9-1 16:20:53 | 显示全部楼层
耦合电路类似于微分电路,只是时间常数不一样,耦合电路的时间常数(R×C)往往较大,一般是脉冲的10倍左右,信号的失真才较小!
具体的说,你选定一个电阻如1k,电容位1uF,时间常数就是1mS,如果它远大于脉冲周期,脉冲就可以通过,而其中的直流电平被虑掉!!!!
 楼主| 发表于 2006-9-1 16:32:03 | 显示全部楼层
哦,耦合电容的作用就和普通的电容的性质是一样地,去直流通交流。
发表于 2006-9-1 16:43:40 | 显示全部楼层
对,隔直通交!!!!!!!!
GMT+8, 2025-12-21 11:42 , Processed in 0.022113 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
