查看: 45197|回复: 49
[原创] MOS管在Cadence中仿真时,它的Vdsat是怎么得来的?
发表于 2010-3-14 21:52:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,在一个模拟电路中,用Cadence对其进行仿真时,仿完后每个MOS管就会出现几个直流参数,其中的Vdsat应该是等于Vgs—Vth。可是把这几个值拿来一对应,又不对。请问这个Vdsat是怎么得来的啊???
 楼主| 发表于 2010-3-14 21:58:13 | 显示全部楼层
大家别说是用公式根据工艺参数而算出来的啊!!!
发表于 2010-3-15 00:19:51 | 显示全部楼层
恕我肤浅,应该等于吧,是不是你管子设置的问题,管子没有工作在饱和区?随着你仿真的corner变化vth也可能变化
 楼主| 发表于 2010-3-15 09:12:46 | 显示全部楼层
当然是工作在饱和区啊,我使用的是chrt35工艺库的。
发表于 2010-3-15 09:23:01 | 显示全部楼层
如果是二阶模型,是相等的。但是仿真中通常用的不是二阶模型,而是bsim3v3,bsim4之类的高阶模型,所以,不相等也就不奇怪了。
简单的说,vdsat就是饱和区和线性区的分界点。在仿真时,就抛弃Vgs-Vth这个概念吧!
发表于 2010-3-15 10:02:32 | 显示全部楼层
model不一样,那肯定不相等啊,
相等时的模型只是用来手算的
发表于 2010-3-15 10:38:40 | 显示全部楼层
5#应该是对的吧。
仿的时候看vds和vdsat的关系吧
发表于 2010-3-15 13:37:13 | 显示全部楼层
楼主说的是长管期间的模型,现在亚微米时代,公式都有很大的修正,所以不等。
发表于 2010-3-15 17:48:06 | 显示全部楼层
经过我和同事的分析一般认为这是由于速度饱和而引起。即当Vgs比较大时,MOS管已经趋于速度饱和,所以你会发现你仿出来的Vdsat会小于VGS-VT。(可以粗略的理解为,由于速度饱和,所以虽然你的VGS很大,但真正“有用”的VGS则没那么大)。在一般的应用中,Vgs不会取太大,一般为0点几伏,这样仿出来的Vdsat基本与Vgs-Vth差不多。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2010-3-15 21:50:53 | 显示全部楼层
建议你去看RAZAVI的第17还是十八章
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-11-3 05:34 , Processed in 0.020805 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
