查看: 40757|回复: 122
[资料] 超高频RFID charge pump资料 10篇文献
发表于 2010-2-21 10:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚刚入门UHF RFID Tag 设计,现在正在研究charge pump,或者rectifier的设计,经过文献阅读,挑出了几篇个人认为值得一读的文章。为了方便大家各取所需,不浪费信元,特将个人对10篇文章的内容做了简单的描述,大家可以选择自己感兴趣的看。只是小弟才疏学浅,如果描述有误请多包含,第一次发帖,以后还请大家多指教
1. Power Analysis for the MOS ACDC Rectifier of Passive RFID Transponders
Power Analysis for the MOS ACDC Rectifier of Passive RFID Transponders.pdf (160.5 KB , 下载次数: 471 )
我们国内大学生写的MOS的rectifier,很清晰通俗的分析了dickson charge pump的工作原理,也分析了能量转换效率和其他因素,比如输出电流的关系,推导了这种结构的相关表达式。算是居于基础深入和之间的一篇文章。
2. On chip high voltage generation in MNOS Integrated Circuits using an inproved voltage multiplier technique
On chip high voltage generation in MNOS Integrated Circuits.pdf (735.34 KB , 下载次数: 391 )
所有现行UHF RFID主流rectifier结构的创始人,dickson写的,因此也叫dickson结构,想从头开始了解这种结构优缺点以及得来历史的可以读读,很古老
的文章了~
3. New design of RF rectifier for passive UHF RFID transponders
New design of RF rectifier for passive UHF RFID transponders.pdf (340.89 KB , 下载次数: 372 )
MOS的rectifier,这篇文章提出了一种改进版的diode结构,实际上是加入了对bulk电压的处理,这样使得body effect减弱,并且让整个diode的turn-on 电压减少了,可达到的输出电压比较高,效率也算不错
4. Fully Integrated Passive UHF RFID Transponder IC With 16.7uW Minimum RF Input Power
Fully Integrated Passive UHF RFID Transponder IC With 16.7uW Minimum RF Input Power.pdf (413.88 KB , 下载次数: 315 )
很经典的文章,很适合那些应用于长距离的Tag,如何用极小的输入能量来完成tag的运作。当然重点是rectifier拉
5. Design and optimisation of Schottky diodes in CMOS technology with application to passive RFID systems
Design and optimisation of Schottky diodes in CMOS technology for RFID systems.pdf (591.53 KB , 下载次数: 287 )
这篇侧重介绍了如何用传统的CMOS技术来实现硝基特二极管,进而实现用这种兼容CMOS的硝基特二极管来实现rectifier
6. Analysis of a UHF RFID CMOS rectifier structure and input impedance characteristics
Analysis of a UHF RFID CMOS rectifier structure and input impedance characteristics.pdf (627.33 KB , 下载次数: 439 )
这篇文章非常适合刚入门的同学,比如我...呵呵,对什么是dickson-based charge pump以及工作原理讲起,很易懂,里面还有很多仿真图来帮助直观理解。
7. Analysis and Design Strategy of UHF MicroPower CMOS Rectifiers for MicroSensor and RFID Applications
abbr_c7ac0090e3e026472fd6bab3439d0b4e.pdf (2.03 MB , 下载次数: 469 )
这也是比较推荐阅读的一篇文章,与后面第九篇不同的是,这篇是采用MOS管实现二极管的,同样有很深入的分析,并且提出了2套方案,一种是最大化输出电压方案,一种是最大效率方案,值得一看。
8. A Simple and Accurate Model for RFID Rectifier
A Simple and Accurate Model for RFID Rectifier.pdf (586.78 KB , 下载次数: 328 )
这篇文章适合于希望比较简单建模rectifier的人,简单明了容易入手,其中用MOS实现的
9. A RF to DC Voltage Conversion Model for MultiStage Rectifiers in UHF RFID Transponders
A RF to DC Voltage Conversion Model for MultiStage Rectifiers in UHF RFID Transponders.pdf (1.35 MB , 下载次数: 419 )
推荐,非常详细地对多级UHF RFID rectifier 的建模和分析,略过了基本原理的讲解,直接进入有深度的分析,很全面,包含了几乎所有的寄生参数,全面分析了效率,输入阻抗,品质因数,匹配等等,是很有价值的一篇文章。还有一个亮点是,这是为数不多的,用硝基特二极管作为基本原件的文章。
10. A 950-MHz Rectifier Circuit for Sensor Network Tags With 10m Distance
A 950-MHz Rectifier Circuit for Sensor Network Tags With 10m Distance.pdf (952.07 KB , 下载次数: 336 )
主要介绍了rectifier工作原理,然后做了一个长距离的设计,效率不高,但是讲解比较详细,结构和UHF RFID的charge pump相同,因此希望了解原理的可以看看
发表于 2010-2-21 10:42:32 | 显示全部楼层
thanks!
发表于 2010-2-22 14:29:39 | 显示全部楼层
thanks a lot!
 楼主| 发表于 2010-2-26 02:27:07 | 显示全部楼层
如果还有啥需要的文章自己不方便下载,可以把名字告诉我,我试试帮着下载
发表于 2010-3-2 20:04:44 | 显示全部楼层
多谢楼主 你太好了
发表于 2010-3-4 10:47:56 | 显示全部楼层
楼主真是忒好了
发表于 2010-3-4 11:19:26 | 显示全部楼层
楼主太好了
发表于 2010-3-4 11:22:28 | 显示全部楼层
很不厚道地来灌水下载东西
发表于 2010-3-4 15:38:57 | 显示全部楼层
下来看看,学习一下,谢谢了
发表于 2010-3-4 16:43:05 | 显示全部楼层
还是不厚道
GMT+8, 2025-11-3 05:12 , Processed in 0.021160 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
