查看: 11508|回复: 20
DC综合时出现这种违列该怎么解决?
发表于 2004-5-20 11:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在顶层文件中,我的时钟(sclk)复位(rst)信号设置为:set_dont_touch_network.但dc综合显
示有违列,该怎么去解决?
Information: Updating design information... (UID-85)
Warning: set_dont_touch_network is used for clock 'ANALOG/fs_clk', for which no sources are specified. (UID-997)
Warning: Design 'maxxtop' contains 2 high-fanout nets. A fanout number of 1000 will be used for delay calculations involving these nets. (TIM-134)
Report : constraint
        -all_violators
Design : maxxtop
Version: 2002.05
Date   : Thu May 20 10:44:50 2004
   max_transition
                             Required        Actual
   Net                      Transition     Transition        Slack
   rst (dont_touch)             2.90        6027.06       -6024.16  (VIOLATED)
   MAXX/FSC/N37 (dont_touch)
                                2.90         486.76        -483.86  (VIOLATED)
   max_fanout
                             Required        Actual
   Net                        Fanout         Fanout          Slack
   rst (dont_touch)             7.40        1117.77       -1110.37  (VIOLATED)
   max_capacitance
                             Required        Actual
   Net                      Capacitance    Capacitance       Slack
   rst (dont_touch)             0.15        1002.06       -1001.91  (VIOLATED)
   max_area
                             Required        Actual
   Design                      Area           Area           Slack
   maxxtop                      0.00       19381.99       -19381.99 (VIOLATED)
发表于 2004-5-21 07:50:21 | 显示全部楼层
DC综合时出现这种违列该怎么解决?
用set_idea_net试试
 楼主| 发表于 2004-5-21 09:38:25 | 显示全部楼层
DC综合时出现这种违列该怎么解决?
我用help set_idea_net怎么找不到这个命令呢? 另外,我想问一下:dc报告的max_area,应该是以门数计算的吧,如上面我的综合的max_area应该是19381.99门,是不是这样? 如果我想知道确切的面积(长*宽)该用什么命令,谢了先.
发表于 2004-5-21 18:05:40 | 显示全部楼层
DC综合时出现这种违列该怎么解决?
你理解反了,确实是面积数,而不是门数。
发表于 2004-5-22 22:06:17 | 显示全部楼层
DC综合时出现这种违列该怎么解决?
既不是面积,也不是门.
只是综合的单位个数........
面积和门需要换算
发表于 2004-5-22 23:19:06 | 显示全部楼层
DC综合时出现这种违列该怎么解决?
确实是等效的面积。
要计算等效门,只要查一下lib中最小的二输入与非门的面积是多少,然后拿综合的面积除之即可。
发表于 2004-5-23 11:54:50 | 显示全部楼层
DC综合时出现这种违列该怎么解决?
是面积单位,看看库手册就知道这一点了,不是什么单位面积数,一般是平方微米
发表于 2004-5-23 15:26:24 | 显示全部楼层
DC综合时出现这种违列该怎么解决?
不好意思,是set_ideal_net。
area是面积的含义,老扁给的换算方法没错,不同的工艺库area和门的对应不同。
 楼主| 发表于 2004-5-24 09:36:45 | 显示全部楼层
DC综合时出现这种违列该怎么解决?
看各位说的,应该是面积没错了。但还是有点不明白,它这个面积包含了线的面积么?也就是说,它有没有计算到布线后的面积,并将线的面积也计算在内?我个人的理解应该没有包含线的面积,因为根据设计流程,综合后还有专门的布线。所以,真实的芯片面积只有等布线后才知道。不知道我的理解有没有问题?
 楼主| 发表于 2004-5-24 12:06:07 | 显示全部楼层
DC综合时出现这种违列该怎么解决?
不好意思,我从CIC上看到一篇文章,它说report_area的值应该表示的是gate,请看图。我有点昏了,真不知怎么去解释这个数值。
GMT+8, 2025-12-21 11:41 , Processed in 0.020665 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
