查看: 29838|回复: 26
modelsim 产生fsdb文件的问题
发表于 2009-4-15 12:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好。我想用modelsim产生fsdb文件与Debussy协同工作,但是我按照网上说的方法设置,还是会出现问题。
# ** Warning: (vsim-PLI-3003) M:/IC_tool/Novas/Debussy/Verilog_add4/add4test.v(19): [TOFD]
- System task or function '$fsdbDumpfile' is not defined.
#         Region: /testbed
# ** Warning: (vsim-PLI-3003) M:/IC_tool/Novas/Debussy/Verilog_add4/add4test.v(20): [TOFD]
- System task or function '$fsdbDumpvars' is not defined.
大家帮我看看我的过程有什么问题:
第一步:挂 PLI
在 modelsim.ini 這個檔案中, 找到如下的敘述
; List of dynamically loaded objects for Verilog PLI applications
; Veriuser = veriuser.sl
並將; Veriuser = veriuser.sl 改為  Veriuser = c:\novas\debussy\share\pli\modelsim_pli\winnt\novas.dll 拿掉前面那個 ";"
第二步:修改环境变量:
環境變數D_LIBRARY_PATH
變數值: C:\novas\debussy\share\pli\modelsim_pli\winnt\novas.dll
環境變數LIOBJS
第三步:在 TestBench 中加入
initial
begin
  $fsdbDumpfile("filename_you_want.fsdb");
  $fsdbDumpvars;
end
 楼主| 发表于 2009-4-16 22:26:52 | 显示全部楼层
顶上去啊。就没有人帮忙下吗。。
 楼主| 发表于 2009-4-21 01:20:23 | 显示全部楼层
解决了,原来是环境变量那里少了个P,应该是PLIOBJS,郁闷死。。
发表于 2009-12-16 13:42:26 | 显示全部楼层
顶!!!!!!!!!!!!!!11
发表于 2009-12-18 22:50:42 | 显示全部楼层
Thanks
发表于 2010-6-24 21:37:58 | 显示全部楼层
我怎么也这么做了,还是出现同样的问题呀
发表于 2011-6-18 16:17:00 | 显示全部楼层
tks 楼主,我刚好也遇到这个问题!!
发表于 2012-6-13 17:21:22 | 显示全部楼层
kankna a  a
发表于 2012-12-17 15:13:37 | 显示全部楼层
谢谢大神,终于搞定了
发表于 2012-12-18 19:54:54 | 显示全部楼层
想問一下維和我也照你的做但出現
Loading C:\modeltech64_10.1c\win64/novas.dll
# ** Error: (vsim-3193) Load of "C:\modeltech64_10.1c\win64/novas.dll" failed: Bad DLL format.
# ** Error: (vsim-PLI-3002) Failed to load PLI object file "C:\modeltech64_10.1c\win64/novas.dll".
#         Region: /
# Loading C:\novas\debussy\share\pli\modelsim_pli\winnt\novas.dll
# ** Error: (vsim-3193) Load of "C:\novas\debussy\share\pli\modelsim_pli\winnt\novas.dll" failed: Bad DLL format.
# ** Error: (vsim-PLI-3002) Failed to load PLI object file "C:\novas\debussy\share\pli\modelsim_pli\winnt\novas.dll".
#         Region: /
# Loading work.system(fast)
# Loading work.chip_core(fast)
# Loading work.controller(fast)
# Loading work.acs4(fast)
# Loading work.acs1(fast)
# Loading work.spu(fast)
# Loading work.clkgen(fast)
# Error loading design
GMT+8, 2025-11-3 05:06 , Processed in 0.022390 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
