在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 13264|回复: 3
电气工程专业英语词汇表
发表于 2008-3-4 23:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
generator 发电机
gas insulated substation GIS气体绝缘变电站
turbogenerator 汽轮发电机
neutral point 中性点
hydrogenerator 水轮发电机
moving contact 动触头
hydraulic turbine 水轮机
fixed contact 静触头
steam turbine 汽轮机
arc-extinguishing chamber 灭弧室
dynamo 直流发电机
stray capacitance 杂散电容
motor 电动机
stray inductance 杂散电感
stator 定子
sphere gap 球隙
rotor 转子
bushing tap grounding wire 套管末屏接地线
power transformer 电力变压器
electrostatic voltmeter 静电电压表
variable transformer 调压变压器
ammeter 电流表
taped transformer 多级变压器
grounding capacitance 对地电容
step up (down) transformer 升(降)压变压器
voltage divider 分压器
circuit breaker CB断路器
surge impedance 波阻抗
dead tank oil circuit breaker 多油断路器
Schering bridge 西林电桥
live tank oil circuit breaker 少油断路器
Rogowski coil 罗可夫斯基线圈
vacuum circuit breaker 真空断路器
oscilloscope 示波器
sulphur hexafluoride breaker SF6断路器
peak voltmeter 峰值电压表
potential transformer PT电压互感器
conductor 导线
current transformer CT电流互感器
cascade transformer 串级变压器
disconnector 隔离开关
coupling capacitor 耦合电容
earthing switch 接地开关
test object 被试品
synchronous generator 同步发电机
detection impedance 检测阻抗
asynchronous machine 异步电机
substation 变电站
Insulator 绝缘子
hydro power station 水力发电站
lightning arrester 避雷器
thermal power station 火力发电站
metal oxide arrester MOA氧化锌避雷器
nuclear power station 核电站
bus bar 母线
oil-filled power cable 充油电力电缆
overhead line 架空线
mixed divider (阻容)混合分压器
transmission line 传输线
XLPE cable 交链聚乙烯电缆
(coaxial) cable (同轴)电缆
relay继电器
iron core 铁芯
tuned circuit 调谐电路
winding 绕组
suspension insulator 悬式绝缘子
bushing 套管
porcelain insulator 陶瓷绝缘子
front(tail) resistance 波头(尾)电阻
glass insulator 玻璃绝缘子
inverter station 换流站
flash counter 雷电计数器
steel-reinforced aluminum 钢芯铝绞线
charging(damping) resistor 充电(阻尼)电阻
conductor
tank 箱体
point plane gap 针板间隙
earth(ground) wire 接地线
exciting winding 激磁绕组
grading ring 均压环
trigger electrode 触发电极
highvoltage engineering 高电压工程
glow discharge 辉光放电
highvoltage testing technology高电压试验技术
harmonic 谐波
Power electronics电力电子
Automatic control 自动控制
Principles of electric circuits电路原理
Digital signal processing 数字信号处理
电气工程专业英语词汇表
power system电力系统
impulse current 冲击电流
power network 电力网络
impulse flashover 冲击闪络
insulation 绝缘
inhomogenous field 不均匀场
overvoltage 过电压
insulation coordination 绝缘配合
aging 老化
internal discharge 内部放电
alternating current 交流电
lightning stroke 雷电波
AC transmission system交流输电系统
lightning overvoltage 雷电过电压
arc discharge 电弧放电
loss angle(介质)损耗角
attachment coefficient 附着系数
magnetic field 磁场
attenuation factor 衰减系数
mean free path 平均自由行程
anode (cathode) 阳极(阴极)
mean molecular velocity平均分子速度
breakdown (电)击穿
negative ions 负离子
bubble breakdown 气泡击穿
non-destructive testing 非破坏性试验
cathode ray oscilloscope 阴极射线示波器
non-uniform field 不均匀场
cavity空穴,腔
partial discharge 局部放电
corona 电晕
peak reverse voltage 反向峰值电压
composite insulation 组合绝缘
photoelectric emission 光电发射
critical breakdown voltage 临界击穿电压
photon 光子
Discharge 放电
phase-to-phase voltage 线电压
Dielectric 电介质,绝缘体
polarity effect 极性效应
dielectric constant 介质常数
power capacitor 电力电容
dielectric loss介质损耗
quasi-uniform field 稍不均匀场
direct current 直流电
radio interference 无线干扰
divider ratio 分压器分压比
rating of equipment 设备额定值
grounding 接地
routing testing 常规试验
electric field 电场
residual capacitance 残余电容
electrochemical deterioration 电化学腐蚀
shielding 屏蔽
electron avalanche 电子崩
short circuit testing 短路试验
electronegative gas电负性气体
space charge 空间电荷
epoxy resin 环氧树脂
streamer breakdown 流注击穿
expulsion gap 灭弧间隙
surface breakdown 表面击穿
field strength 场强
sustained discharge 自持放电
field stress 电场力
switching overvoltage 操作过电压
field distortion 场畸变
thermal breakdown 热击穿
field gradient 场梯度
treeing 树枝放电
field emission 场致发射
uniform field 均匀场
flashover 闪络
wave front(tail) 波头(尾)
gaseous insulation 气体绝缘
withstand voltage 耐受电压
Prime mover 原动机
Power factor 功率因数
Torque 力矩
Distribution automation system 配电网自动化系统
Servomechanism伺服系统
Automatic meter reading 自动抄表
Boiler 锅炉
Armature 电枢
Internal combustion engine 内燃机
Brush 电刷
Deenergize 断电
Commutator 换向器
Underground cable 地下电缆
Counter emf 反电势
电气工程专业英语词汇表
Loop system 环网系统
Demagnetization 退磁,去磁
Distribution system配电系统
Relay panel 继电器屏
Trip circuit 跳闸电路
Tertiary winding 第三绕组
Switchboard 配电盘,开关屏
Eddy current 涡流
Instrument transducer 测量互感器
Copper loss 铜损
Oil-impregnated paper 油浸纸绝缘
Iron loss 铁损
Bare conductor 裸导线
Leakage flux 漏磁通
Reclosing 重合闸
Autotransformer 自耦变压器
Distribution dispatch center 配电调度中心
Zero sequence current 零序电流
Pulverizer 磨煤机
Series (shunt) compensation 串(并)联补偿
Drum 汽包,炉筒
Restriking 电弧重燃
Superheater 过热器
Automatic oscillograph 自动录波仪
Peak-load 峰荷
Tidal current 潮流
Prime grid substation 主网变电站
Trip coil 跳闸线圈
Reactive power` 无功功率
Synchronous condenser 同步调相机
Active power 有功功率
Main and transfer busbar 单母线带旁路
Shunt reactor 并联电抗器
Feeder 馈电线
Blackout 断电、停电
Skin effect 集肤效应
Extra-high voltage (EHV) 超高压
Potential stress 电位应力(电场强度)
Ultra-high voltage (UHV) 特高压
Capacitor bank 电容器组
Domestic load 民用电
crusher 碎煤机
Reserve capacity备用容量
pulverizer 磨煤机
Fossil-fired power plant 火电厂
baghouse 集尘室
Combustion turbine 燃气轮机
Stationary (moving) blade 固定(可动)叶片
Right-of-way线路走廊
Shaft 转轴
Rectifier 整流器
Kinetic(potential) energy动(势)能
Inductive (Capacitive) 电感的(电容的) Pumped storage power station 抽水蓄能电站
Reactance (impedance) 电抗(阻抗)
Reactor 电抗器
Light(boiling)-water reactor 轻(沸)水反应堆
Reactive 电抗的,无功的
Stator(rotor) 定(转)子
Phase displacement (shift) 相移
Armature 电枢
Surge冲击,过电压
Salient-pole 凸极
Retaining ring 护环
Slip ring 滑环
Carbon brush 炭刷
Arc suppression coil 消弧线圈
Short-circuit ratio 短路比
Primary(backup) relaying 主(后备)继电保护
Induction 感应
Phase shifter 移相器
Autotransformer 自藕变压器
Power line carrier (PLC) 电力线载波(器)
Bushing 套管
Line trap 线路限波器
Turn (turn ratio) 匝(匝比,变比)
Uninterruptible power supply不间断电源
Power factor 功率因数
Spot power price 实时电价
Tap 分接头
Time-of-use(tariff) 分时(电价)
Recovery voltage 恢复电压
XLPE(Cross Linked 交联聚乙烯(电缆)
Polyethylene )
Arc reignition 电弧重燃
Rms (root mean square) 均方根值
Operation mechanism操动机构
RF (radio frequency)射频
电气工程专业英语词汇表
Pneumatic(hydraulic) 气动(液压)
Rpm (revolution per minute) 转/分
Nameplate 铭牌
LAN (local area network) 局域网
Independent pole operation 分相操作
LED (light emitting diode) 发光二极管
Malfunction 失灵
Single (dual, ring) bus 单(双,环形)母线
Shield wire 避雷线
IC (integrated circuit) 集成电路
Creep distance 爬电距离
FFT (fast Fourier transform) 快速傅立叶变换
Silicon rubber 硅橡胶
Telemeter 遥测
Composite insulator 合成绝缘子
Load shedding 甩负荷
Converter (inverter) 换流器(逆变器)
Lateral 支线
Bus tie breaker 母联断路器
Power-flow current 工频续流
Protective relaying 继电保护
sparkover 放电
Transfer switching 倒闸操作
Silicon carbide 碳化硅
Outgoing (incoming) line 出(进)线
Zinc oxide 氧化锌
Phase Lead(lag) 相位超前(滞后)
Withstand test 耐压试验
Static var compensation (SVC) 静止无功补偿
Dispatcher 调度员
Flexible AC transmission system 灵活交流输电系统
Supervisory control and data 监控与数据采集
(FACTS) acquisition (SCADA)
EMC (electromagnetic 电磁兼容
ISO (international standardization 国际标准化组织
compatibility) organization)
GIS (gas insulated substation, 气体绝缘变电站 IEC (international 国际电工(技术)委员会
geographic information system) 地理信息系统Electrotechnical Commission)
IEEE (Institute of Electrical and 电气与电子工程师学IEE (Institution of Electrical 电气工程师学会(英)
Electronic Engineers)会(美)
Engineers)
scale 刻度,量程
calibrate 校准
rated 额定的
terminal 接线端子
fuse 保险丝,熔丝
humidity湿度
resonance 谐振,共振
moisture 潮湿,湿气
analytical 解析的
operation amplifier 运算放大器
numerical 数字的
amplitude modulation (AM) 调幅
frequency-domain 频域
frequency modulation (FM) 调频
time-domain 时域
binary二进制
octal 八进制
active filter 有源滤波器
decimal 十进制
passive filter 无源滤波器
hexadecimal 十六进制
发表于 2008-3-22 05:34:29 | 显示全部楼层
收藏了。。。
发表于 2008-3-22 21:45:42 | 显示全部楼层
谢谢啦
谢谢啦,谢谢楼主啊1
发表于 2010-4-11 22:34:20 | 显示全部楼层
thank you very much!!
GMT+8, 2024-3-28 19:32 , Processed in 0.027902 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
