在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
芯片精品文章合集(500篇!)    创芯人才网--重磅上线啦!
查看: 450|回复: 1
[原创] Hi3519DV500利用 busybox 制作根文件系统
发表于 2023-9-20 16:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
文章来源:易百纳技术社区
利用busybox制作根文件系统需要先获取busybox源代码,然后配置、编译和安装 busybox,操作成功后开始制作根文件系统。
获取 busybox 源代码
成功安装SDK后,busybox源代码补丁就存放在open_source/busybox目录中。要获取busybox源代码也可以从网站https://busybox.net/下载.
配置 busybox
进入busybox所在目录,进行配置操作需要输入如下命令:
  1. cd open_source/busybox/busybox-1.34.1
  2. patch -p1 < ../busybox-1.34.1.patch
  3. cp config_arrch64_a55_softfp_neon.config //指定配置文件
  4. make menuconfig
复制代码
busybox的配置界面和内核配置相似,其功能选项容易理解,可以根据自己的需求选择配置。
在 Settings ---> Build Options中注意此选项:CONFIG_CROSS_COMPILER_PREFIX选项用于选择SDK推荐的交叉编译器,配置好后保存并退出。
  1. --- Build Options
  2. [ ] Build static binary (no shared libs)
  3. [ ] Build position independent executable
  4. [ ] Force NOMMU build
  5. [ ] Build shared libbusybox
  6. (aarch64-v01c01-linux-musl-) Cross compiler prefix
  7. () Path to sysroot
  8. (-w -mcpu=cortex-a53) Additional CFLAGS
复制代码
编译和安装 busybox
编译和安装 busybox的具体操作如下:
  1. make
  2. make install
复制代码
编译并安装成功后,在busybox的_install目录下生成以下文件:
  1. drwxrwxr-x 2 xxx XXX 4096 Feb 13 11:41 bin
  2. lrwxrwxrwx 1 xxx XXX 11 Feb 13 11:41 linuxrc -> bin/busybox
  3. drwxrwxr-x 2 xxx XXX 4096 Feb 13 11:41 sbin
  4. drwxrwxr-x 4 xxx XXX 4096 Feb 13 11:41 usr
复制代码
其中xxx表示用户;XXX表示组。
制作根文件系统
成功安装SDK后,在bsp/pub/目录中存放已制作好的根文件系统。
如有需要可在busybox的基础上制作根文件系统,操作步骤如下。
1.创建文件夹,拷贝相应工具。
  1. mkdir rootbox
  2. cd rootbox
  3. cp -r open_source/busybox/busybox-1.34.1/_install/* .
  4. mkdir etc dev lib tmp var mnt home proc
复制代码
2.配置etc、lib、dev目录的必需文件。
  • etc目录可参考系统/etc下的文件。其中最主要的文件包括inittab、fstab、init.d/rcS文件等,这些文件最好从busybox的examples目录下拷贝过来,根据需要自行修改。
  • dev目录下的设备文件,可以直接从系统中拷贝过来或者使用mknod命令生成需要的设备文件。拷贝文件时请使用cp –R fiÞ。
  • lib目录是存放应用程序所需要的库文件,根据应用程序需要拷贝相应的库文件。
完成以上两个步骤,一个完整的根文件系统就生成了。
文章来源:易百纳技术社区
发表于 2024-4-16 13:41:59 | 显示全部楼层
Thanks for sharing...
GMT+8, 2024-5-1 04:22 , Processed in 0.016998 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
