在版图分析和网表分析中,用户经常遇到如下3个问题:
1. 我想直观看到版图中某个线网的所有图形的连接,该如何看?
2. 我想直观看到版图中某个线网的所有耦合电容的值,该如何看?
3. 我想直观看到版图中某个线网的所有寄生电阻的值和它对应的子节点位置,该如何看?
目前,虽然也有部分工具可以做到上述3点需求,但存在如下问题:
1. 现有工具一般是通过把线网图形通过高亮返标的方式在版图上显示,当一个线网图形个数很多并且多个layer交叠时,高亮图形不同layer之间看不清楚,用户无法仔细分析同一个线网上的所有图形。而vgds通过生成额外生成node.gds的模式,用一个全新的gds按照layermap和display的颜色全面显示同一个线网的所有layer的不同图形,用户很容易分析。
2. 当用户通过层次化提取得到寄生参数网表后,spf文件的寄生参数网表表面上看还是一个flatten的网表,但是它的线网名是带有调用路径的层次信息的。普通的返标工具无法把这些调用关系的层次化在图形中反应,而vgds工具可以把网表的层次化信息与版图的层次化信息结合,正常显示层次化的节点和寄生参数信息。
3. 寄生电阻提取后一般会把一个线网切割成很碎的子节点,现有工具一般很难直观显示这些子节点的位置和连接关系。Vgds工具可以很好显示这些子节点信息。
*|NET X1550/X341/12 0.00103402PF
C635_3513 X1550/X341/12:8 OPTION[2]:35 1.83662e-17
C635_3514 X1550/X341/12:8 OPTION[2]:33 5.24215e-18
C635_3515 X1550/X341/12:8 X1550/X341/X57/M0RN2.33052e-17
C635_3516 X1550/X341/12:8 OPTION[2]:26 7.96619e-18
Cg635_3517 X1550/X341/12:8 0 3.21772e-16
Cg635_3518 X1550/X341/X57/M1RN 0 7.88353e-18
C635_3519 X1550/X341/X57/M2RN X1550/X341/X57/M0:DRN5.24392e-18
R635_7325 X1550/X341/12:1 X1550/X341/X57/M2:DRN 39.96
R635_7326 X1550/X341/12:1 X1550/X341/X57/M3:SRC 39.96
R635_7327 X1550/X341/12:1 X1550/X341/12:4 4.08948
R635_7328 X1550/X341/12:2 X1550/X341/X57/M2:DRN 11.1
R635_7329 X1550/X341/12:2 X1550/X341/X57/M3:SRC 11.1
R635_7330 X1550/X341/12:2 X1550/X341/12:5 5.64737
R635_7331 X1550/X341/12:2 X1550/X341/12:4 5.64737
R635_7332 X1550/X341/12:3 X1550/X341/X57/M2:DRN 39.96
可以看到X1550/X341/12这个线网虽然是位于flatten的网表结构内,但是它通过 / 表示了层次化的调用关系,vgds工具可以自动通过其调用关系把这些电阻电容信息返标到底层的cell中,而不是top cell中,从而更直观地反应层次化信息。
同时,可以看到X1550/X341/12被拆分成了 :1, :2, :3…等不同的子节点,它们的具体位置如何直观看到?它们之间的电阻值是多少如何在图形中直观显示?vgds工具可以实现其它工具尚无法做到的功能。
也可直接联系support@microscapes.com.cn 免费下载该软件。 |
